Yuin Pk2
сообщение 22.5.2009, 16:58
Yuin Pk2
Yuin Pk2 - Высококачественные вставные наушники для мобильного применения.
Технические параметры:
* Сопротивление : 16 Ом
* Частотный диапазон: 20-20,000Гц
* Чувствительность: 108 дБ (на 1КГц)
* Искажения: менее 0.2%
Особенности:
* разъем мини-джек 3.5мм (+переходник на 6.3мм джек)
* Поролоновые насадки (несколько пар)
* Пластиковый цилиндрический футляр для хранения и переноски
* длинн провода 120см
* Y-образный провод.
Модель YUIN PK2 предель близка по своим звуковым характеристикам к YUIN PK1 но при этом не требует дополнительного питающего усиителя для работы с мобильными плеерами.
(описания взято из магазина - будет исправлено в ближайшее время).
сообщение 12.6.2009, 21:28
Цитата('Хорос;490152')
На самом деле, если эти наушники нормально сидят в ушах, то они заметно превосходят Юины.
Ну вот наконец пришел с выставки и вдруг вспомнил о давно назревающем сравнении Yuin
Итак - прямое сравнение Yuin Pk2 и АТ ATH-CM700Ti
Источник - Пегас без тора и реклока. Тестовый диск... диски The Music Collection Vol. 1-2 - Naim (см. Фтпшник)
В качестве доп контроля использую Sleek. Исключительно для того, чтоб понять - трек или наушники вносят те или иные "дополнения" в музыку.
Первое - посадка. Исключительно субъективный параметр, но не отметить некоторых моментов нельзя. 700тка несимметрично закреплена и поэтому в ухе всегда лежит как-то странно. самую малость двинув наушник можно почти полностью перекрыть звук в том или ином канале. Yuin как-то проблем в этом плане не имеет. С кольцеобразной насадкой садится одним движением и необходимости поправлять не возникает. Но это все касается только моих, не особо терпящих вкладыши, ушей.
05 Heartbeat (Antonio Forcione).wav
Yuin Pk2 Есть какой-то небольшой дисбаланс. Не могу понять и описать это, но иногда кажеться, будто мелодия в один момент разбивается на несколько составнях частей. Впрочем я когда сравнивал напрямую Pk2 и 3 замечал уже что есть ощущение, будто 3шки ров.. нет.. глаже что-ли. Несмотря на то, что 2шки вроде подетальнее и почетче на сч вч. Дисбаланс очень слабый на самом деле, но если вы уже привыкли к чему-то более высокачественному, то достаточно заметен. Насколько заметен? Критично или нет? Лично я воспринимаю это просто как особенность, но только потому, что вроде как придраться больше не к чему и уровень этот очень невелик для наушников такой цены.
Бас не выпирает, но он очень четко слышен.
Струны четкие, звенящие и трущиеся прямо как "живые". Лично для меня в самых "вч" чего-то самую малость не хватает. Каких-то тонкостей деталей. Но опять же - на "пол-шага" относительно степени "придраться не к чему".
Сцена достаточно широка и наполненная. Прозрачная и чистая, без шершавости и чего-то такого бросающегося в глаза.
АТ ATH-CM700Ti Справедливости ради одел на них теже самые насадки, что и на Pk2 - кольцеобразные поролоновые. Чтоб уравнять уровень потерь.
Самую малость подгуживает бас. ТАк - не то, чтоб сильно, но заметно. В меру, так скажем. Струны читаются очень даже неплохо, но они относительно Yuin имеют еще меньше деталей. Не намного, но все-таки какая-то часть информации теряется. У струн становится меньше обертонов, гармоник. Они более "однотональные" и более "искуственные" что-ли. Если в Yuin уровень непохожести не такой заметный, то в АТ он уже достаточно отчетлив.
Сцена более "густая" чем в Yuin, за счет меньшей яркости (охренеть - и это у АТ?!:)) . Или точнее сказать за счет чуть большего выпячивания низких частот. Может быть звук более монолитный нежели в Pk2.
04 Leave it to Last.wav
АТ ATH-CM700Ti Какой-то совсем зажатый в угол звук. Эта зажатость вообще не позволяет вслушаться в музыку. Ограждение почти физически ощущается. Саксафон в финальной части трека не поет а так - гундит непонятно что и откуда.
Трудно описать характер "спевки", но подумав, сравнив, подобрав слова, я бы сказал, что для АТ этот трек слишком тяжел. Они его тянут а не играют. Никакой легкости.
Yuin Pk2 Ну если в предыдущем треке напряженность АТ как-то не сильно повлияла на результат, то в данном случае превосходство полное и очевидное. Саксофон хоть и "легче" чем в Ат, но имеет голос и он "медный" (или какой- там). Гитары тоже приобрели свою уникальную черту, они богаче по звуку, они четче, они точнее. И вообще в Yuin Pk2 характер мелодии даже не на много а во много раз правильнее. И играют они его абсолютно без всякого напряжения. Легко, как настоящие профи, у которых руки сами делают что надо, почти без участия мозга.
Но это инструменты. Надо бы голоса какие подобрать.
06 Could You Believe (Antonia Farcione and Sabine Sciubba).wav
Yuin Pk2 Ну голос как голос. Чистый, без каких-либо искажений, понятный, легко читаемый. Я лично не могу назвать его может прямо такие натуральным и не буду врать, что женщина стоит и поет передо мной. Но что касается каких-то косяков которые бы сразу показали нам, что да - вот тут косяк я как-то не вижу. Да и вообще весь трек как-то ровно, красиво, нежно смотрится...
АТ ATH-CM700Ti Есть легкое ощущение проваленности вередины. А может даже и не легкое, потому, что вокал явно имеет некую составляющую, которая доминирует над всей остальной картинкой. например "А" в некоторые моменты прямо кричащие и слишком уж "доминирующие". И еще мне показалось может, но в Yuin те моменты когда певица играет голосом будут побогаче и эмоциями и вообще звуками.
Так же есть легкое ощущение зажатости, но не могу сказать, что оно прям плохое. В данном треке оно запросто может быть списано исключительно на индивидуальность, ибо (за исключением "А") только придают небольшую "манерность" мелодии, которая, кстати, ей очень даже идет.
Alternative Metal
01 - Vicarious.wav
АТ ATH-CM700Ti Вроде бы басит неплохо. Очень густой, тяжелый, мощный, "качающий" фон. Но тарелки вообще не "видны". И ударники плоские и "детские" (на заднем плане). Гитара вроде бы и быстрая но не драйвовая. В общем густоты и тяжести в самый раз. Ни больше ни меньше чем надо. Но драйва мало. Как-то тяжело им дается тяжеляк. Причем в буквальном смысле. Хотя, не могу не отметить что это очень красиво "смотрится". Думаю что в минус это я не занесу. Но и в плюс тоже. Потому, что большая часть звуков просто плоская. Каши нет, но исключительно за счет упрощения.
Yuin Pk2 Странно - звук вроде "выше", тоналка явно не тяготит к низам, но сказать, что густоты меньше - значит соврать. Скорее можно сказать что эта густота более "светлая" и немного более яркая. Звуки явно богаче, точнее, их больше - это стопроцентно. Ударники на заднем плане точно намного натуральнее и информативнее. Тарелочки (тоже заднеплановые) до идеала не доросли, но они уже тарелочки а не какие-то непонятные звуки где-то среди остальных звуков.
Но за все надо платить. Ну нет у них в манере тяжести. Играют лучше и натуральнее, агрессивнее и злее - но все-таки легче.
В общем и целом, вывод после часового "заплыва" такой-же как и после 5 секунд сравнения когда-то давно. Сравнительный вывод такой:
АТ - лучше в чем. Они гуще, плотнее, мощнее, тяжелее. Хуже в чем. Они относительно сильно зажаты. Иногда это настолько заметно, что слушать просто нереально.
Yuin хуже в чем. Они не могут устроить "кач" в металле. Ну не хватает им просто банально "силы" чтоб "качнуть" низ. Во всем остальном же не вижу ничего такого, в чем АТ бы их обыграли. Yuin явно богаче по звуку,. Деталей намного больше. Как мне кажется, если не касаться баса - то частотка ощутимо ровнее и может даже шире. Играют они намного "легче" - абсолютно без всякого напряжения. Ну и просто натуральнее.
Есть еще один момент кстати. Комфортность. Совокупная. Я по мере написания того или иного абзаца сижу подолгу то в одних то в других наушниках. И могу отметить такую особенность, что когда долго сижу в Yuin я вообще забываю о наушниках - для меня остается только музыка. В Ат я такого не ощущаю. Почему? Ну лично для меня звук Yuin просто более гармоничен нежели в Ат. Как и их посадка. Но это уже только для меня...
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 11:34
