Myst Portamp-ii |
Myst Portamp-ii |
11.10.2013, 17:04
MyST PortAMP
![]() фото высокого разрешения по функциям кратко: 1. Два линейных входа на 3мм джеке 2. Два наушниковых выхода на 3мм джеке. 3. Регулятор громкости - энкодером + регулятор Никитина на 128 положений. Как следствие, никаких проблем с дисбалансом каналов в районе нуля и с такой точностью нет практически никаких ощущения скачкообразного увеличения громкости между соседними отсчетами. 4. Переключение каналов - нажатие на энкодер (работает как кнопка). 5. Работает от двух аккумуляторов 18650. 6. Вес... хм.. ну тяжелый 7. Зарядка от внешнего блока питания. Подойдет любой стандартный или универсальный. Ток не меньше ампера и напряжение 5-6 вольт. 8. Замена батарей может быть произведена самостоятельно. Для замены батарей надо открутить все фиксирующие элементы. Такие как гайки на миниджеках, и гайку под реглятором громкости. Для этого сначала надо снять ручку громкости. Не надо её просто тянуть. На самом деле ручка раскручивается (проточка опоясывающая ручку не просто для красоты - это линия разделения двух частей ручки). Надо придержать ту часть что ближе к корпусу и чуть раскрутить дальнюю. Полностью выкучивать не надо. На саом деле просто ослабив цангу (находящуюся внутри ручки) уже можно снять ручку без проблем. Лучше всего вынимать платы сзади. Переднюю панель можно (и даже лучше) не снимать. Тема на "плеере" -------------------- |
12.10.2013, 11:22
В общем сколько мог погонял вчера новый PortAmpII в связке с HE6.
Не могу сказать, что до конца понимаю понятие "раскачать", но так и подмывает сказать что второй амп "раскачивает" шестерки только в путь. По крайней мере что касается меня, то слушать на полной громкости я могу достаточно недолго. Но, как я убедился за время моей работы в теме портативного аудио - мои требования по громкости часто сильно "не дотягивают до требований некоторых людей. Ну типа тех, что слушают 16-32 омные затычки на хифимане ну уровне громкости около "8" (в то время как я слушаю 120-омные "гвозди" на уровне "2-4" максимум) и говорят что "наушники г..но". Лично мне хватает даже на HE6 и стандартного усиления на портативном 1866. В принципе усиление можно сделать и еще больше, но наверное не будем. Не стоит, как мне кажется идти на поводу у тех, кому нужны не аудиофильские наушники а слуховой аппарат К теме конструкции думал - не добавить ли переключатель "гейна", но опять же - решили на пару с инженером что этого нах не надо. Причина - используемый регулятор никитина. Шаг у него такой, что замучаешься крутить пока прилично добавишь громкости. Да к тому же нет присущей потенциометрам проблеме - дисбаланс каналов около нуля. Так что вместо гейна можно тупо сделать громкость тише и для пользователя ровным счетом ничего не изменится. Что касается питания. В моём образце стоят какие-то, достаточно поганые батареи и потому хватило вчера где-то часа на 3 всего. При нагрузке шестыми манами. Выпрошу у ребят отобранные хорошие батареи, поменяю как-нибудь и попробую прогнать при хороших акках. Но ожидается часов эдак 6. По звуку - тут как бы даже писать нечего. Проблем не заметил. Если какие-то и есть на слух, но на достаточно большой громкости и скорее всего присущ именно наушникам. Как я говорил - оценить качество аппаратуры на слух с помощью ушей и наушников нереально впринципе. ЗА исключением тех моментов когда косяки откровенно... косячные. В данном случае никаких таких косяков не заметил вообще. Ни гула, ни смазаннсоти атак, ни бубнения, ни мягкотелости ни песка... То, что я могу указать в качестве проблем с высокими - это уже явно относится к наушникам. А искажения, которые возникают при полной "накачке" энергией шестерок - так это уже не косяк - это реалность нашего быта. С этим бороться можно тупо наращивая объем и количество питающих элементов. Тоесть - по сути делать батарейный стационар, чего мы не хотим Короче по звуку даже писать нечего кроме того, что не услышал никаких проблем. Мощь - есть и еще какая! Атаки - прекрасные, баланс тональный - почти идеален... Буду ждать измерения. А там - посмотрим. -------------------- |
8.4.2014, 17:26
20.5.2014, 16:25
провел... ну то есть провожу тест-драйв на автономную работу....
хм. Уже 7 с половиной часов при работе с изодинамическими Иофонами. Даже уже изофоны в Германию уехали а он еще пашет... Пришлось заменить изофоны на что-то полегче. Интересно сколько протянет??? -------------------- |
23.5.2014, 16:15
Итак - тест на выносливость показал. Где-то 7 часов на изодинамах + 3 часа на аудиотехнике 40х
10 часов автонома практически. -------------------- |
26.8.2014, 8:56
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.8.2014 Пользователь №: 79534 |
26.8.2014, 9:26
#7
элементы 18650. Они используются в фонариках, аккумуляторах ноутбуков, электронных сигаретах и т.д.
26.8.2014, 11:23
#8
26.8.2014, 11:32
#9
легко
http://market.yandex.ru/search.xml?clid=52...%BE%D1%80+18650 но все же лучше менять не самим а нам отдать. Я просто сейчас не уверен что там это слишком просто сделать - надо спросить у инженеров - ничгео там не ввели такого что усложняет процесс вскрывания. -------------------- |
26.8.2014, 18:13
#10
легко http://market.yandex.ru/search.xml?clid=52...%BE%D1%80+18650 но все же лучше менять не самим а нам отдать. Я просто сейчас не уверен что там это слишком просто сделать - надо спросить у инженеров - ничгео там не ввели такого что усложняет процесс вскрывания. Да, любопытно узнать, еще бы ёмкость/ток - оптимальные для усилка или это вообще не важно? |
26.8.2014, 18:16
#11
неважно так как 18650 - это стандарт.
а емкость... чем больше тем лучше, если она "честно" написана. Насколько я знаю реально пока ольше 3200 не сделали, хотя на корпусах уже и по 4000 пишут -------------------- |
12.9.2014, 7:24
#12
Роман, не знаю, была такая информация или нет, но какое выходное сопротивление у этого усилителя? Если использовать связку ОКУБ (10 Ом)+ПортАмп 2 (? Ом), то в итоге какое будет выходное сопротивление на наушники? Желательно на странице товара указать ТТХ, так удобно. Заранее спасибо.
23.9.2014, 12:26
#13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 703 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 78700 |
MyST PortAMP-II
Ну что, вот и мне посчастливилось стать обладателем усилителя MyST PortAMP-II. Штука я вам скажу очень интересная. Хоть портативность в случае с PortAMP-II отностиельная, поскольку таскать с собой в кармане, да что там в кармане, даже в сумке, почти 600 грамм, это сильно. Но с другой стороны, устройство запросто можно взять с собой в поездку куда либо, таскать по хате, в офис и т.д. Мне, к примеру, очень нравится перед сном упасть "нАспину" и поваляться перед сном один на один с музыкой, при этом ни кому не мешая. Вот тут наш усилитель ни чем не заменим. Мощи у этой коробочки достаточно, он довольно компактен и имеет достаточно продолжительный жизненный цикл от аккумулятора. Экстерьер. Что бы там кто не говорил, а мне, как заядлому МиСТ'оману, по душе внешний вид продуктов Романа. Я, знаете ли, хоть и "эстет", но люблю эдакую брутальность и индустриальность , так сказать, продуктов компании МиСТ. Такс, что у нас тут спереди? А спереди у нас расположены: регулятор громкости (регулятор/энкодер Никитина на 128 положений), который так же служит как переключатель м/д входами. Два выхода на на наушники (под 3,5 джек) и 4 светодиода. Два светодиода показывают какой из 2х входов работает на данный момент, при переключении которое осуществляется нажатием на энкодер. Остальные два диода показывают нам, когда сабж выключен, при зарядке от сети, уровень заряда батареи. А поскольку в Портампе аккумулятора два (2 х 18650), то соответственно и каждый диод отвечает за отображение уровня заряда каждого из них (если я, конечно не ошибаюсь). Когда усилитель "под завяз", диоды гаснут и он как-бэ спит...))) Да, зарядка осуществляется внешним блоком питания с током 1А и 5/6V. Уточню, что сабж заряжается, только в выключенном состоянии, при подключении блока питания во включенном состоянии, просто происходит поддержка питания от сети. Сзади расположены: вход для зарядки и два линейных входа. Снизу имеются 4 силиконовые ножки. Если вы спросите "а шо сверху?", таки я вам отвечу, а сверху у его ничего нет, "сверху мы гладкие" )) Прослушивание и звук. Подходим к самому интересному, к звуку. При прослушивании использовались наушники: UM3X, Nail2 v2, Ortofon e-q8, HE-4, ATH-SX1a, DT-250(250) и DT-1350. Позже послушаю с ним ER4, Ortofon e-q7/e-q5, Nail3, Radius HP-TWF11R Pro, RE400, Hippo Pro One и т.д., если интересно, просто на все времени не хватает. В случае с источниками, прослушивание в основном првоводилось с 1866OCUB. Так же бегло изложу ситуацию с подключением к нему HifiMan 601 и X3ММ. Если говорить про звук, приводя его к общему знаменателю, он драйвовый, ровный, без каких либо явных перекосов. Аппаратик то довольно мощный! ) В случае с моими наушниками, хоть я и не понял как определить цифру обозначающую уровень звука, запаса еще оставалось достаточно. Думаю с совсем уж тугими наушниками он хоть и впритык, но справится (ИМХО). Итак, 1866OCUB+PortAMP-II. UM3X - Звучание суховатое, ровное, с небольшим преобладанием мидбаса. Причем все зависит от конкретной композиции, где-то вообще все ровненько и мониторно, где то бас выходит на передний план . ВЧ не акцентируются в данном случае, ну "умки, они и есть, умки", имеем тут небольшой спад.... Собственно усилитель тут именно показывает лицо подключаемых к нему наушников, как оно должно быть на самом деле. Nail2 v2 - Класс! Все ровно, Бас упругий, быстрый и я бы не сказал, что он преобладает. Середина очень информативна, каждый инструмент четко очерчен в пространстве. Тембры довольно натуральны. Хотя говоря о натуральности, я честно говоря, уже запутался что и как звучит на самом деле…. В ВЧ диапазоне ушки довольно сдержанны, но зато точны. Я вот пишу, а сам думаю, что мои описания сводятся скорее к описанию звука наушников, а это уже говорит о том, что усилитель четко выполняет свою функцию! Ну да ладно, пойдем дальше. Ortofon e-q8 - наконец то!))) Вот где гармония цап, усилительной части и наушников!!! Ни с одним источником, усилителем они так не пели, хотя нет, еще старший 1866OCU, но там все суше и аналитичней. Тут к ровности добавляется драйв и задор. Вот где полная гармония ВЧ/СЧ/НЧ. Если на басу играют "слэп", то аж дух захватывает! )) Hifiman HE-4 - Планары наше все!!! )))) тут я просто кратко сравню звучание данных изодинам с Портамп+ОКУБ, просто ОКУБ и ОКУ. Итак, в отличии от окуба, связка портамп+окуб более информативна, драйвова и мощна. 4ки играют хорошо с окубом, но в сравнении с данной связкой, немного проще, спокойней, тише. Нет "искры", что для нас немаловажно. С OCU (старший 1866), Хешки более аналитичны, что мне лично очень импонирует. Я люблю суховато-мониторно-аналитичную подачу, при этом в MyST DAC 1866OCU V.2 используется самый мощный усилитель, из рассматриваемых выше. Зато этой связке, в отличии от связки с PortAMP-II, не хватает эдакого "удалого драйва", она более озорная, что тоже немаловажно. ATH-SX1a - ОБОЖАЮ эти ушки! Вот что не говорите, а они ПРЕКРАСНЫ! Хоть и динамические. Тут портамп+окую спелся с ними лучше чем ОКУ старший. Монитрность, детальность, не уступающая арматуре, тембры - вот сильная сторона их в полном раскрытии. В отличии от связки SX1a с ОКУ, тут хочется кивать головой и приплясывать. ВЧ - хоть это и "динамы", точны, они не звенят и не цыкают, середина чиста и информативны, бас выстр и упруг. Все оооочень ровненько, нет зажатости, хотя это закрытые наушники. Гармония источника/усилителя и ушей. Нямнямням ))) DT-250/250 - бархатистый звук с небольшим преобладанием НЧ диапазона. Как и свойственно этой модели наушников, хорошая детальность, но минус в небольшом «подгуживании» баса. Что дает усилитель в этом случае? Нет чрезмерной яркости на ВЧ. Они сдержанные и четкие, хотя на некоторых композициях все так чуть заметные "цссык" имеют место быть. СЧ - все очень детально, каждый инструмент отчетливо прорисован в пространстве. Вокальные партии звучат очень красиво и натурально. Вообще, звучание довольно ровное, теплое, с приличной глубиной. DT-1350 - Чистый детальный звук, с преобладанием ВЧ диапазона. Здесь наоборот НЧ точны, быстры и детальны. СЧ - чисты и детальны. А вот ВЧ - "искрят", собственно это свойственно большинству наушников от копании Beyerdynamic. Мне нравится данная модель, но я предпочитаю ее слушать с 18866OCUB без усилителя. Правда без усилителя теряется ширина и некая кристальность на СЧ, но зато ВЧ становятся более сдержанными. Кому то, кстати наоборот, понравится связка 1350 с портампом. Теперь думаю стоит уделить некоторое внимание связке MyST PortAMP-II с линейным выходом плееров Hifimn HM-601 и FiiO X3MM (Модификация от Михаила aka SanMigel). Мне очень понравился звук как с первым так и со вторым плеером, но 601й конечно «рулит». В случае с 601 это "удалой" мултибит, с жиром, объемом и хорошей детальностью. После прослушивание сабжа с 601, хочется приобрести цап на TDA1543, настолько звучание этой связки музыкально!) В данном случае нет сухости и мониторности, звук немного приукрашен, но от него "попахивает" неким винтажом и ностальгией. Если кому то нравится HM-601, то связка с сабжем делает его звук максимально "вкусным". ХЗММ напротив звучит ровнее, немного суше, с приличным , но подгуживающим басом. Хорошая детальность, нет звона на ВЧ, но после связки с 601м, все немного скучновато и как я говорил бас немного бубнит и подгуживает. Но это проявляется не на всех наушниках. Подведем итог. Плюсы: Устройство довольно удобное, мощное, с хорошим точным, ровным звуком. Оно универсальное в плане жанровых предпочтений и совместимости наушников. Отлично себя показавшее как с низкоомными, так и с высокоомными наушниками, разных классов. Может работать как от сети так и до 7-8 часов от аккумулятора. Способность работы с двумя устройствами, переключаясь м/д ними поочередно. Удобный точный регулятор громкости. Минусы: Кто-то возможно скажет, что цена на данное устройство завышена. А я спрошу, есть ли что то подобное, столь же универсальное, мощное, с возможностью работы от батареи, таких размеров за эту сумму? Думаю, нет. На момент написания обзора цена на портамп2 , составляла 26000 руб. Кому то может не понравится его брутальный внешний вид. Но так ли это важно при таком качестве звука и сборки? В общем, выбор за вами. Посоветовал бы я его для покупки и в каком случае? Думаю, да. В том случае если у вас нет хорошего стационарного усилителя для наушников, если вы мобильны и любите передвигаться как по комнате, так и выезжаете часто загород или еще куда то. Так же если у вас есть отдельный ЦАП или портативный плеер с нормально реализованным линейным выходом. Если ваши наушники не может раскачать ваше устройство. Во всех этих случаях MyST PortAMP-II – незаменим ! Hans Barbarossa / Zowie @2014 |
18.10.2014, 11:00
#14
- Обзор портативного усилителя Myst PortAmp II - ---------------------------------------------------------------------------------- Для чего нужен усилитель? Для «юзера» фиолетово – он ему не нужен! А для аудиофила вещь незаменимая и нужен он для того, чтобы «прокачивать» хорошие мониторные наушники. И не важно, 22 Ома в них или 300 Ом. Наушники будут только рады и для них это как допинг, а для аудиофила очередная трата немалых денег в угоду получения «лучшего» звука. Частенько на форумах обсуждают дорогущие наушники и пишут, что они играют не лучше ширпотрёба. Давайте разберём причину этих суждений. Есть несколько вариантов: наушники подключаются к «плохому» источнику (смартфон, неудачный плеер) или хорошему плееру, но со слабым усилителем, т.е. источнику не хватает мощности, чтобы вывести наушники на заявленный уровень. И надо сказать, что слушать дорогие наушники на смартфонах – это неуважение к своим ушам, наушникам и звуку в целом. А по поводу плееров могу сказать, что даже если у вас «мощный» и топовый hi-fi плеер, ввиду его размеров, невозможно разместить в нём достаточно мощный усилитель для раскачки всех «тугих» и полноразмерных наушников. Есть исключения, но это подтверждает правило. Я не беру в расчёт любителей кастомов типа Мерлинов и Менторов – это не полноразмеры и им не нужно много мощности, поэтому они в полной мере могут раскачиваться хорошими плеерами и в целом отвечают задачам полной портативности. Я не сторонник таких наушников – предпочитаю большие наушники, а музыку слушаю преимущественно дома, но также не сторонник стационарных систем, поэтому мне ближе портативный источник, желательно выдающий «стационарный» звук. И в моём случае усилитель необходим. Выбора на рынке особо нет – пара моделей FiiO и Ibasso, а также усилители от российской компании Myst. Я хотел взять самый мощный и качественный, при этом не приносящий каких-либо искажений в усиливающий сигнал, поэтому выбрал самый топовый портативный усилитель от Myst – PortAmp II. Стоит он как некоторые стационары или «топовый» смартфон и многие разведут руками или покрутят у виска, ехидно улыбнувшись. Однако у каждого есть своё хобби, кто-то покупает дорогие авто, кто-то собирает антиквариат и могут тратить намного больше денег, чем аудиофилы тратят на звук. Поэтому чтобы добиться качественного звука, нужно чем-то жертвовать. В моём случае это трата приличной суммы денег и укрупнение габаритов сэтапа, ведь для получения приличного усиления компактных размеров недостаточно. На Рис. 1 – 2 показана лицевая часть усилителя. Слева совмещенная кнопка регулировки громкости Никитина и выбора разъема для вывода звука на наушники IN1 – IN2. Громкость регулируется бесконечно, что в первое время сбивает с толку, но к этому быстро привыкаешь, тем более звук можно регулировать очень гибко. Само регулирование сопровождается щелчком, что мне лично нравится, тем более щелчки слышны только без наушников, т.е. в наушниках вы никаких посторонних звуков не услышите, кроме звучащей музыки. Справа кнопка включения усилителя. Её можно было сделать меньше, но особого смысла в этом нет, т.к. слева кнопка регулировки громкости и так большая, а кнопку включения сделали одного размера скорее для гармонии в пропорциях. Ещё меня обрадовало в кнопке громкость/select (которая слева) то, что выбор разъема для вывода звука на наушники IN1 – IN2 сохраняется и при выключении/включении усилитель будет ждать подключения к выбранному разъему. Тут надо сказать, что хотелось бы, чтобы усилитель сам автоматически «активировал» тот разъем для наушников, который отвечает за подключенный в задней части усилителя линейный вход, но это всего лишь придирки, т.к. достаточно один раз настроить как надо и забыть о лишних действиях. Я уже забежал немного вперед, как вы догадались, на задней части корпуса (Рис. 3 - 4) слева-направо расположены линейные входы IN1 – IN2, отвечающие за сопряжение источника с усилителем, далее идёт стандартный разъем для подключения зарядного устройства. Устройство можно поставить на любую поверхность (Рис. 5), и она не будет скользить, т.к. имеются 4 ножки. На Рис. 6 – 9 показаны габариты усилителя в сравнении с плеером FiiO X3 и Myst PortaDAC OCU1866. Myst PortAmp II довольно крупный для портатива, но я считаю, что он вполне укладывается в рамки разумных размеров, т.к. его можно взять в одну руку, положить в сумку, рюкзак и т.д. и он не будет большой обузой в пути и тем более при переноске на небольшие расстояния, к примеру, из комнаты в комнату! Весит усилитель примерно 550 грамм – полкило. Но это не сравнимо со стационарными усилителями весом более 5 кг. Для меня, вообщем, габариты и вес оптимальны, имхо. На Рис. 10 – 11 наблюдаем уже готовый «бутерброд», где усилитель Myst PortAmp II играет важную роль. Помимо него в состав «бутерброда» входит транспорт FiiO X3 и источник Myst PortaDAC OCU1866. Кабеля для сопряжения между компонентами фирмы Myst коаксиальные 3.5 мм. – 3.5 мм. В количестве 2-х штук. Что же дал мне усилитель? Вопрос логичный, учитывая потраченную сумму! Если сравнивать с ОКУБом без усилителя, то он играет проще и светлее. Подача не напрягающая и ярковатая. Любопытно, но вы этого не поймёте, пока лично не сравните звук с усилителем и без. Ведь имея только ОКУБ, я думал, что он звучит очень мощно, масштабно и полновесно. Оказывается, усилитель добавляет воздуха, агрессии, масштабности, и в целом звук становится еще более полновесным, возможно, более тягучим, но по-настоящему взрослым или «стационарным», если хотите. Но я предупреждаю, что усиливать «плохой» источник этим усилителем не стоит, вы получите только усиливающий искажения сигнал. К примеру, ничего хорошего от подключения усилителя напрямую к FiiO X3 я не получил – мощи, конечно, прибавило, но не было ни агрессии, ни накачки наушников настоящими басами и т.д. Подводя итог, хочу сказать, что усилитель мне пришёлся по душе и я доволен приобретением и ожидания от звука он всецело оправдал, чему несказанно рад и всем желаю успехов в вашем выборе. Спасибо всем за внимание. А я передаю респект Роману aka Rom2307 за выпуск такого замечательного устройства. Обзор для вас делал Юрий aka Hard64. |
29.9.2015, 19:43
#15
| Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 18:46 |
