MM4 (iriverH140 мод) |
22.8.2018, 16:54
Сегодня бессменный друг принес заценить другую модификацию от Санмигеля - ММ4 (если я не ошибаюсь). В которой стоят TDA1387. Но на этот раз на базе ривера H140.
Вы будете смеяться, но каких-то отличий от ММ6 я не увидел вообще! Я бы даже ничего больше не писал; достаточно просто дать ссылку на обзор ММ6, но кое какие нюансы стоит отметить отдельно. Хотя бы потому, что в обзоре ММ6 я выразил мнение что ММ4 лучше ММ6. Получается я лажанулся по - полной Меня оправдывает только то, что если мне не изменяет склероз, то в первый раз ММ4 я слушал совсем на чужой музыке и мимоходом. И без прямого сравнения. И может быть даже это был ММ4 на базе хифимана. Так что придется что-то писать хотя бы потому, что вынужден признать, что я облажался в плане сравнения ММ4 и ММ6. Вторым нюансом является то, что плеер по каким то причинам не заиграл на моем сборнике (наверное слишком много мелодий в одной папке) и я запустил несколько не обычный трек для тестирования. Как оказалось - это было удачным решением! Я отловил пару моментов которые более точно опишут ситуацию и дополнят описание для обоих модов. Итак - звук. В целом, как я и сказал, характер звука - один в один как в ММ6. Звук очень тяжелый, тугой, жирный, массивный. Если в мелодии есть низ - будьте уверены - вы его будете слышать в первую очередь! Как и на ММ6. Причем иногда он достаточно сильно маскирует собой тихие звуки на середине. И я специально акцентирую этот момент с маскировокой. Дело в том, что та самая мелодия, о которой я писал выше, начинается без низких. Акцент идет на средних. И вроде все призвуки и основные тона читаются неплохо. Даже отличия от стока 601 в общем-то не такие уж сильные, так как вч не глобально задействуются. Но когда резко вступают НЧ ударные то акцент смещается так, будто не просто добавилось ударных, а еще и выключили или здрово прибили вч и сч. Причем прибили махом, буквально за такт вступления НЧ ударных. Такое ощущение что ушло часть призвуков, звук потерял яркость совсем и т.д. Будь это наушники я бы реально подумал, что у них есть дикий горб на низах и нижней середине. И в какой-то момент я четко и однозначно понял; да - реально часть тихих звуков исчезает. Возможно за счет маскировки, а может и за счет просаживания ВЧ, тут покане могу точно определить. Сомнения вызывает тот факт, что при отсутствии НЧ не создается сильного ощущения нехватки вч или пропадания информации. Может так - чуток. Конкретнее. В мелодии есть момент, когда на фоне быстрых НЧ ударов идет очень тихий эаднеплановый наигрыш на гитаре. Так вот - на ММ4 я этого наигрыша вообще не слышу. Даже зная что он там есть. Хотя, "не слышу", наверное слишком громкое заявление. Если постараться вычленить звук который ты знаешь, что он там есть - в принципе его можно вычленить. Но когда отвлекаешься от анализа, моментально теряешь "цель" и отчетливо слышишь только ударные и низы. В общем, как я указал выше, в общем и целом в данном моде нет ничего такого, что отличал бы его от ММ6 в общих чертах. Может быть есть какие то нюансы, но мне их не хочется отлавливать. Во-первых аппарата у меня уже нет, а во вторых мне лично уже достаточно того, что я вычленил при сравнении с 601 стоком. И последнее. Чисто ради того, чтоб создать провокацию для флейма и споров В этот раз я даже не стал слушать ни на каких других наушниках кроме nail2. И критикам просьба придержать желание стучать по клаве гундося под нос: "ну чего вы со своими гвоздяяями, возьмите наконец реально крутые наушники за три килобакса" Увы, ваша критика - мимо кассы! Я не дурак и понимаю, что я могу выбрать наушники в которых вч будут задраны так, что я услышу (на ММ4) все те детали которые потерял на гвоздях. А может и не услышу. Но мне все равно и я даже не буду пытаться выяснить это. В основном потому, что те самые наушники которые позволят нивелировать эту разницу, я слушать даже на стационаре не буду. Скорее всего. Это раз. Два - если я на "гвоздях" да на стоковом 601 вообще без проблем слышу буквально все, что слышу на любых многокилобаксовых ушах, то и дураку понятно - наушники тут точно не слабое звено. Ну и три - оные гвозди на 601 имеют, в сравнении с ММ4, характер звука практически "лоту пав5000+ мотики S". И это при том, что очень многие считают что гвозди не имеют вч и 601 не имеет вч; и вообще они все темные и басовитые. так что - оцените уровень контраста. Он однозначно не может быть объяснен только гвоздями. И еще один момент. Для более адекваного прочтения отзыва этого мода надо так же прочесть и отзыв на ММ6. По сути они друг друга дополняют. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 7:40 |
