Luxury & Precision P6 Pro Grey Obsidian
сообщение 28.2.2023, 16:03
Luxury & Precision L&P P6 Pro Grey Obsidian
Предисловие
Не так давно, мой друг и коллега приобрёл в своё личное пользование чрезвычайно интригующий аппарат. Конкретно - Luxury & Precision P6 Pro Grey Obsidian. И был столь любезен, что оставил мне его в качестве подопытного на пару дней для написания обзора. Чем несказанно меня порадовал и за что ему спасибо, так как данный аппарат, так и напрашивается на отзыв!
Ну а что? Он на R-2R матрице, он дорогой, и он из легендарной линейки мультибитов от Лакшери.
Сам бог велел, такому фанату мультибитов с ним познакомиться.
Так что – приступаю.
Честно говоря, что значит Grey Obsidian и чем он отличается от простого Pro я понял с трудом. Информация в сети, после короткого поиска, выдала иероглифы утверждающие, что обычная версия Pro(шки) – это мол настройка под инструменты, а Grey Obsidian – это настройка под вокал.
Что это значит, я, честно говоря, информации не нашёл. А то хочется узнать, чем (если мы говорим о цапах и усилителях) отличается звук вокала от звука инструмента? И опять же – какого вокала? Японской школьницы или Шаляпина?
Впрочем, интригует данный аппарат совсем не этим. И даже не ценой порядка 3000 долларов – к этому уже все привыкли, наверное.
На самом деле самое интригующее в нем то, что я не могу чётко определиться, за что его хвалить, а за что ругать. Я даже не могу понять, нравится ли он мне или он меня бесит? Почему? Ну попробую описать это в рамках типового разбирательства.
Критика.
Для начала, просто чтоб разогреться. Аппарат вроде не самый старый, но, как ни странно, мою карточку в 128 гигов форматированную в exfat не увидел (хотя её видит даже древний снятый с производства Hidizs). Оказывается, нужен именно фат 32. И мне нереально повезло, что у меня в HM601 именно такая, иначе бы знакомство с "Люксовостью" закончилось, не начавшись!
Честно говоря, для выходцев из Colorfly c просто нереальной по крутизне и гигантизму производственной площадкой под боком (Китай, если кто не понял), оказаться в этом смысле ровней древнему и снятому с производства много лет назад хифиману – это что-то с чем-то!
Далее. И уже конкретно по звуку.
Аппарат чрезвычайно нестабилен в том, что можно назвать распределением энергетики в мелодиях и в сочетании с разными наушниками. Настолько не стабилен, что мне пришлось убить несколько часов перетыкая разные наушники в разные плеера и слушая разные мелодии чтоб оценить все возможные плюсы и минусы.
И чтоб понять, что плеер на самом деле очень даже классный, хотя первое ощущение было обратным! Но даже после осознания особенностей аппарата, я до сих пор не понимаю, стоит ли аппарат похвалы или разгрома?
Дело в том, что самое первое включение мне сказало – у аппарата просто нет низов. Он был чрезвычайно осветлён, смещён по энергетике в сторону верхней середины и высоких частот. Звук был очень "слабым" и "легковесным" и очень сильно высветлял проблемы ВЧ на некоторых мелодиях. Причём даже на наушниках изначально "темных".
И это я уже потом понял, что проблемы на ВЧ были в большей степени на мелодиях, а не в плеере. Когда использовал разные наушники и прошёлся по всей своей фонотеке и понял, что данная проблема проявляется далеко не всегда, и сильно зависит от того, какие наушники вы используете и какая мелодия в данный конкретный момент играет.
И я имею в виду не по отдельности мелодия и наушники. А именно мелодия + наушники. Не знаю, может это уже мнительность, или психоз, но мне показалось, что одна и та же мелодия с разными наушниками может иметь совершенно разное распределение энергии по частотам. Т.е. мелодия с наушниками А может быть "высветленной", а с наушниками Б – уже вполне себе нормальной. Но другая мелодия может с теми же наушниками не иметь таких проблем или даже иметь обратный эффект.
Как мне сказали, такая проблема возникает из-за особенностей усилителя. И это вполне может быть, но у меня нет сейчас усилителя для проверки данного утверждения. Тем не менее, даже если это так, то надо сказать, я первый раз сталкиваюсь со столь странным усилителем.
Когда я его слушаю, у меня возникает какой-то странный визуальный образ.
Такое ощущение, что усилитель всегда находится в режиме дефицита энергии. И когда через него пропускается мелодия, то он не накачивает мелодию целиком, а раскидывает энергию (ему доступную) на разные области частот. Причём сколько энергии куда пойдёт в той или иной мелодии, и для конкретно взятых наушников, угадать почти невозможно.
Впрочем, куда бы чего он не направлял, у плеера всегда остаётся "режим подчёркивания шелестящих звуков". Да – многие из них не являются проблемой самого плеера, как я и упоминал выше - большая часть этих проблем идёт от мелодии.
Но при этом нельзя и не отметить, что даже если сам плеер не добавляет искажений и шелеста, он делает всё чтоб подчеркнуть ту грязь, что мы имеем в мелодии.
Не знаю почему, но акцент на этих звуках почти всегда выше, чем на всём остальном.
Итого, резюмируя критику.
Данный аппарат очень сильно зависит от совокупности подключённых наушников и проигрываемой мелодии. В каких-то случая он играет очень классно (о чем мы расскажем в похвалах), а в других либо сильно высветляет мелодию и делает её почти "безмассовой" за счёт сильного выделения ВСЧ диапазона. Либо наоборот – кое где может начать мелодию "глушить", делая её какой-то слегка вялой и смазанной.
Причём как мне сказали, теоретически возможно найти такие наушники, которые способны играть без скачков настроения, ровно и одинаково качественно не зависимо от мелодии. Вполне вероятно, так оно и есть, но я лично среди своих типовых таковых не имею, так что оценить данное утверждение, увы, не могу.
Но, даже если это так, то как по мне это тоже минус. Стоит аппарат не сказать, что дёшево, и такая не универсальность даже в рамках банальных типовых затычек – ну это слишком.
К слову – я бы простил данную особенность усилка, если бы в описании плеера где-то увидел упоминание, что плеер имеет какие-то ограничения на использование разного рода наушников. Но ничего подобного нигде не нашёл, так что я принимаю как вводную то, что производитель в принципе не ограничивал плеер какими -то особенными наушниками. Тем более его размер не такой уж и мелкий, вполне типовой для "топов" и ожидать какой-то особой слабости усилителя у нас нет поводов.
Я уже не говорю о том, что усилитель – это настолько древняя и отработанная вещь, что напортачить в нём можно разве что специально. Ну или если стоит задача настолько дико сэкономить на производстве, что вы вынуждены использовать всё самое дешёвое – от схемотехники до компонентов. И нам остаётся только гадать, какой из двух этих путей был выбран брендом с ироничным названием "Роскошь и Точность".
Ну а теперь, как это ни странно, к похвалам!
Похвалы.
И как бы это странно ни звучало после всего вышесказанного, похвалить плеер есть за что. Я бы даже сказал, что плеер странным образом скорее отличный, чем провальный. Тут вопрос в том, на что обращать внимание и какие наушники использовать… и какую музыку слушать.
Допустив, что какой-то из этих факторов или их сочетание у нас есть, и они позволяют выжать из плеера всё самое лучше – я решил оценить то самое лучшее, что плеер мне выдал. И вот что получил.
Вообще у аппарата отличная атака. Это слышно во всём – от скоростных резких ударных звуков до разрешения и детализации. Придраться тут просто нереально, никаких проблем со смазыванием ударных звуков, округлостью, однотипностью звуков и так далее.
Звуки прописаны чрезвычайно точно и очерчено. Иногда (когда идёт перекос энергетики) – так и вовсе ощущается перебор с выделением любых огрехов записи на высоких частотах. Что как раз по началу и воспринималось как искажения, а оказалось чем-то вроде "сверхдетализции".
И… собственно говоря практически всё. Это один из тех случаев, когда очень сложно сказать что-то определённое просто потому, что у плеера нет набора типовых "вау" – завлекалок. Тех самых которых можно рассуждать часами, используя максимально мутные и не имеющие никакой конкретики термины типа "сцена" и прочее.
Поэтому перехожу к выводам
Вывод.
Собственно, добавить что-то к сказанному выше сложно.
По сути, аппарат состоит с одного большого плюса – отличной детализацией и умением чётко прописать любой звук; а также одного большого минуса – большого количества "условностей", при которых этот плюс можно получить.
Сможете соблюсти условности – получите, может слегка осветлённый, но все-же великолепный, сбалансированный, детальный, быстрый, отлично выдерживающий любую по сложности мелодию звук.
Не сможете – получите нестабильную, дорогую игрушку в которой почти невозможно угадать результат прослушивания до самого прослушивания.
Я бы назвал этот плеер не "обсидиановый серый" а "Лакшери Шрёдингера". Просто, потому что угадать заранее что у вас получится на выходе с теми или иными наушниками и музыкой очень сложно. Слово сочетание "пока не услышишь – не узнаешь" в данном случае обретает весьма своеобразные, неожиданные оттенки!
Вот как-то так.
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 6:20
