Hifiman Hm-602
сообщение 27.11.2010, 12:39
HiFiman HM-602
Приехал...
Немного на иглише:
It is well known that Non-oversampling dacs offer great sound for little money. HM-602 is the first portable player using non-oversampling DAC: Philips TDA-1543. As younger brother of HM-801, HM-602 shares HM-801's great sound signature. To make it as portable as possible, HM-602 do not have amplifier modular design. However, its headphone amp part is very similar to HM-801's standard module. To drive both high impedance and low impedance headphones, HM-602 with the high / low Gain switch can drive both high efficiency IEM and most full size headphones. In addition, HM-602 also can work as a USB DAC.
D/A Chip: TDA1543
LPF Op-amp: OP275, OPA2604
Headphone Amplifier Op-amp: OPA2107
Freqency Response: 20-20K Hz
Distortion: 0.09%
S/N: 92 DB
Stereo crosstalk:74 DB (Lineout)
Headphone Amplifier
Output level: 1.1v at 32 Ohm; 2.2v at 150 Ohm
Max Output: 30mw at 32 Ohm; 26mw at 150 Ohm
Size: 62mm*103mm*26.5mm or 2.4 * 4.05 * 1.04 Inch
Weight: About 200g / 7Oz
On board Flash: 16GB
Battery time: 9 to 10 Hrs
I / O: Headphone Output; Line Output; USB Data Exchange; USB DAC Input; SD card (up to 32GB)
Carry.nonsense
сообщение 15.4.2012, 20:45
Пользователь №: 78687
а этот отличается от 601 по звуку, да и остальному?
сообщение 15.4.2012, 21:50
по звуку нет, по конструкции - усб цапом
ntktvf
сообщение 11.10.2012, 9:25
Из: Кореновск
Пользователь №: 78670
При использовании как усб цап слышны щелчки при воспроизведении. При установке частоты дискретизации в 48 кГц ситуация улучшается, щелчки становятся не так слышны, но полностью не пропадают. Слушаю с iMac. Можно ли это исправить?
aleXmod#128 + IzoEM-3V
сообщение 11.10.2012, 9:54
очень похоже на то, как у меня на вин7 на ноуте щелчки идут. На том же ноуте с линуксом все ок. Подозреваю что нет.
Но - на всякий слушай в настройках винды попробуйте поставить в настройках усб чтоб питание не ограничивалось и частоту 44.
Может поможет
ntktvf
сообщение 23.12.2012, 4:00
Из: Кореновск
Нашёл как устранить проблему с щелчками - просто надо подключать плеер через usb-хаб с внешним питанием. Чисто случайно прочитал в инструкции от "Audirvana Plus", подключил, и всё заработало как надо.
Вот и сдох аккум на моём 602 - вздулся довольно сильно, корпус даже закрываться перестал, хотя по ёмкости часа 3 ещё держал... Но побоялся за плату, отдал в ремонт. Поменяли легко, подобрали похожий по размеру и впихнули их целых 2. Правда хватает их почему-то всего на 5 часов... Печально, хотелось бы хотя бы 15. Может со схемой зарядки что-то не то, потому что заряжались они часов 8...
w00w000
сообщение 23.8.2013, 22:48
Пользователь №: 79246
отлично, друг! у меня дрэгонфлай, который на 9023 сабре, достали щелчки периодические, мать х58 на исх10,
переткнул по твоему совету. в ренесасе усб 3.0 пси-е контроллере - щелчки пропали!
видимо, и в хабе, с внешним питанием, тоже будет всё отлично (есть белкин 7-портовый +5В, 3А).
Удачи!
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 11:09
