Colorfly С4 Pro
сообщение 5.12.2010, 14:59
Colorfly c4Pro
в базовой версии или чип C4, специально разработанный Colorfly в сотрудничестве с производителем аудиочипов, в High-End версии
. Немного графомании. Можно пропустить
Некоторое время назад столкнулся с интересным феномено. Китайцы настолько разогнались с постоянным выпуском новинок и усиленным пропиариванием "новых технологий" каждые полгода. Причем делают это настолько эффективно, что те, кто года три назад еще плевались при словах "китайский плеер", и верили, что китаю только и дано, что дублировать западное на уровне "наколеночного производства, те самые личности истиво верят, что китайские плеера размером с коробок спичек и соразморной стоимости способны выдавать волшебный звук качества "хиенд".
Ну и меня посетила мысли послушать те плеера, которые выходили на заре портативного хайфая. Давно не слушал... Мне стало интересно, как в целом они себя показывают.
И, надо сказать, очень даже рад, что моё основное мнение (о развитии портативного аудио, состоящее в том что скорость выпуска новинки, дешевые понты в рекламке и ставка не на меломанов ценящих звук а на лохов верящих в супер-технологии типа 32-битного звука, заменила качество напрочь) - оправдалось.
В общем слушаю сейчас колор и, повторюсь, убеждаюсь, что начальный этап развития портатива был куда более "звуковым". Наверное это логично. До того как начать разводить доверчевых читателей рекламы, надо было внедрить в сознание потребителя, что портатив и качество понятия совместимые. Невозможно было, после дешевых ковонов сразу выпускать АК и подобную ему продукцию - народ не было готов. А так, через ауиофилов постепенно...
И колор C4PRo - очень неплохой представитель тоговремени. Даже сейчас он смотрится куда лучше чем большинство его собратьев по цеху.
Итак.
Старое описание колора я удалил, просто потому, что оно почти полностью совпадает с моим нынешним впечатлением, но в нем присутствует много сравнений с аппаратами ныне не существующими, в чем нет смысла.
А вот в чем есть смысл, так прогнать аппарат на вышедших в последнее время наушниках типа изофонов или гвоздиков.
начну с Izophones-30, просто потому, что этот пункт короче.
Плеер хоть с трудом но "их танцует". Как ожидалось, не хватает напора на низах, пампа, удара, но в остальном диапазоне даже на 3/4 ползунка громкости ушки играют очень толково и громко (на мой вкус). Нету песка, нету звона, каких-либо других заметных искажений. В общем - весьма на дурно!
На гвоздиках-1 (как ни странно, хоть я и люблю двушки, тестирую часто именно на единичках, так как они "ровнее") вообще, надо сказать прямо "рубит" в мясо любой драйв и метал. На фоне современного тяготения к мягкотелям рафинированным неоформленным низам от Сабры и АКМ - у колора низы просто каменные - очень даже плотные, тугие, упругие, вполне себе "лупящие" а "всплескивающие". Хотя да - есть небольшая сколнность к "обрезиниванию" и небольшому избытку "густоты", накачке нч фоном. Но весьма и весьма умеренная. Если честно, на фоне современных новинок - просто отлично! Да и заметно в основном на мелодиях где нч сами по себе имеют "фонящий" характер. Впрочем, спорить нет смысла - некая манерность на НЧ есть, но очень и очень ненавязчивая.
Про СЧ и говориь нечего - они отличные сами по себе, проблем не заметил. Из особенностей отметил бы, что может быть есть небольшая склонность к подъярчиванию, небольшое подчеркиваниегромких "кричащих" звуков. Но опять же не более чем вкусовое, до проблем не доходит даже близко.
К ВЧ можно попридираться, конечно. Если хочется найти проблемы. Ну да - им бы чуть больше гладкости, чистоты и прозрачности. Но, что очень хочется отметить, это не восринимается как проблема. Можно предъявить, что колору не хватает уровня (в абсолютном значении, а не относительно цены - это просьба отметить), но никак нельзя сказать, что у него есть проблемы на вч. Пролемы, в моем понимании это когда что-то мешает основному свойству. В данном случае прослушиванию музыки. Вч не лезут поверх звуко, не обращают внимания на себя больше чем надо, не звенят и искрят, не сибилявят. Хотя, и это отрицать сложно - они ожнообразны и вне зависимости от меложии всегда и везде одинаковые.
В общем и целом, аппарат не идеален, спору нет. Но как же он на фоне новинок отлично держится.
сообщение 7.3.2011, 13:00
Есть немного графиков. Взятых с форума плеера и выложенных там "by skyhook"
Я просто подублирую их тут:
сообщение 13.3.2011, 15:06
Попереписывался тут с колорами. Если все выйдет гуд, то скоро десяток на пробу привезу. Посмотрим как пойдет
А пока пару статей на иностранщине. Может кому интересно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  aud_SD_Colorfly_15_12_2010.pdf ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1741
Прикрепленный файл  Portable_HighEnd_COLORFUL_COLORFLY.pdf ( 352.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1263
сообщение 17.3.2011, 17:10
Особенности Colorful Colorfly C4 PRO:
Аудиофильские конденсаторы Да - вот это меня улыбнуло! smile.gif Крутое описание товара smile.gif
Позолоченные разъемы Да
CPLD Clock модуль Да
Деревянный корпус Да
Профессиональный регулятор громкости Да
Расширенный операционный усилитель Да
Усовершенствованный ЦАП Да
Многоуровневая плата 6 слоев
Выход 3.5 мм 620 мВ
Выход 6.3 мм 2000 мВ
THD+N RATIO (44.1 kHz FS,16 Ohm,32 Ohm, 100 Ohm, 300 Ohm load conditions), 1 кГц 0.004%(-87дБ)
THD+N RATIO (44.1 kHz FS,16 Ohm,32 Ohm, 100 Ohm, 300 Ohm load conditions), 15 кГц 0.014%(-76дБ)
THD+N RATIO (44.1 kHz FS,16 Ohm,32 Ohm, 100 Ohm, 300 Ohm load conditions), 15 кГц (SRC Enable) 0.0022%(-90дБ)
Перекрестные помехи, при нагрузке 32 Ом > 75 дБ
Отношение сигнал / шум 108 дБ
Джиттер 1.5 ppm
Поддержка 24 бит / 192 кГц Воспроизведение файлов Да
Конвертор частоты дискретизации Да
Малый джиттер у выхода SPDIF Да
SPDIF выход Да
Поддержка USB аудио Ожидается
Поддержка наушников 32 Ом Да
Поддержка наушников 100 Ом Да
Поддержка наушников 300 Ом Да
Мобильное использование Да
TCXO Да
Поддерживаемые форматы WAV, APE, FLAC, MP3, WMA
сообщение 6.4.2011, 11:11
Тут - взято с форума Александа - автора AlexMod
Корпус данной модели выдолблен из цельного куска древесины какойто ценной породы. Очень красиво, особенно украшения в виде выжженой эмблемы, приятно держать в руках и радует глаз. Однако, у образца попавшего в мои руки уже была трещина из-за рассыхания слегка портящая общее впечатления. Так что надежность такового решения должно поставить под сомнение, равно как и устойчивость к внешним ЭМИ помехам в сравнении с металлическими корпусами других плейеров верхнего эшелона.
Настолько пафосного по внешнему виду плейера, мне до сих пор встречать не доводилось. Насколько же оправдан такой понтовый вид? Попробуем разобраться...
Итак, несколько слов о "начинке" данного аппарата:
основной "изюминкой" выделяющий данный аппарат среди остальных плейеров верхнего эшелона - это наличие в цифровом тракте асинхронного ресемплера (ASRC), микросхемы осуществляющей цифровое преобразование сигнала поступающего от процессора в виде апсемплинга (88.2кГЦ, 96кГЦ, 176.4кГц, 192кГц) с дополнительным повышением разрядности до 24Бит. Данная микросхема также выполняет функции цифровой фильтрации спектра сигнала перед подачей его на собственно микросхему ЦАПа. Тактируется ASRC от двух smd генераторов с частотами кратными 44.1 и 48кГц соотвественно, для разных частот апсемплинга. Точность и качество работы данных генераторов будут определять эффективность работы ресемплера и уровень снижения джиттера в системе. несмотря на заявленную точность чуть ли не до 1ррm внешний вид генераторов не внушает особой уверенности, в сравнении с TCXO QLS QA350 они выглядят бледно, напоминая подобные же кварцы в плейерах cowon X5 или iriver ihp1хх (поскольку там воспроизведение ориентировано на тактовую в 44.1кГц там стоят генераторы на 11.289МГц или 256Fs).
Генераторы (золотистые элементы справа от процессора):
Роль ASRC и цифрового фильтра выполняет чип от Cirrus Logic CS8422:
Далее апсемплированный сигнал в формате I2S поступает на ЦАП, выполненный на микросхеме CS4398:
Данный цап типичен для современных микросхем, это дельта-сигма преобразователь на переключаемых емкостях с диф выходом в качестве источника напряжения. Помимо PCM он способен обрабатывать и DSD поток, однако, поддержка такового в описании С4 не указана. Обеспечиваемое сигнал-шум в -107дБ, разумеется, не обеспечивает точности необходимой для работы в 24битовом формате. Однако, данный чип с таковыми работает, вплоть до 24х192кГц. С выхода ЦАП звуковой сигнал поступает на выходной постфильтр, организованный на AD823A (см фото выше). Далее, уже отфильтрованный аналоговый сигнал идет на движковый потенциометр ALPS (регулятор громкости) и выходные ОУ (перемаркированные в загадочные и секретные чипы С4):
Совершенно непонятно почему, но качество звучания наблюдаемое от аппарата с разьема джек и мини джек различается радикально, серьеезно не в пользу последнего. Мне не удалось досконально изучить особенности построения выхода, поэтому ответа на данный вопрос я дать не могу. По всей видимости одна из половинок C4 работает просто выходным повторителем, а вторая - усилителем с Ку ~ 4 (в обвесе ОУ видны резисторы номиналами 3.3к, 5.6к и 12кОм) Также, замеры RMAA показывают, что, по всей видимости, выходные каскады решены с использованием однополярного питания (на выходе по расчетам стоят разделительные емкости в 220мкФ), что не может не вызывать моего недоумения. Плейер имеет просто гигантские габариты, и почему китайцы решили схемотехнически исполнить его таким образом - для меня искренняя загадка. К слову, в качестве разделительных емкостей и шунтов по питанию в аналоговых каскадах используются качественные электролиты японской компании ELNA серии Silmic II (не очень любимые мною за жесткий звук). [/hide]
P.S. На самом деле алекс будет описывать еще дальше свое субъективное мнение и проводит кое какой анализ графиков RMAA (которые в общем то можно сразу в помойку кидать в силу их бестолковости и неадекватности реальному положению дел) - но это вам уже луче у него прочитать на форуме
сообщение 21.6.2011, 9:31
Блин - наконец-то эту девайсину получили с таможни... жесть ! Месяц мозг .... гоняли ... доблестные сотрудники ...
Короче милост прошу кому интересно послушать
сообщение 25.6.2011, 13:26
Еще немного фото.
сообщение 28.6.2011, 14:32
Немного официальных фоток
сообщение 28.6.2011, 14:39
И мануал
сообщение 2.8.2011, 14:15
Решил у ребят спросить, какого черта они из киатя торгуют этими плеерами подешевке и получил такой вот ответ:
Please kindly let all your customers know that if they are buying our items Colorful - COLORFLY pocket HIFI C4 Pro it cannot be make sure 100% that the components inside of Colorful - COLORFLY pocket HIFI C4 Pro will not be the same like you are getting the goods directly from us.
Because the requirements for the European market will especially be done for us and the requirements in CHINA it is of course not so high like in EU, to be honest with you.
We had similar issue with one of our Australian customer that his customer is getting a Colorful - COLORFLY pocket HIFI C4 Pro from CHINA and just would like to get a new replacement from our Australian distributor For Wicked Digital due to some quality problems with playback FLAC files in 24bit/96 khz.
Due to this incidence the technician guy from our distributor has opened this device and determined that inside is another PCB instead of our golden PCB which you can see very well on this web site: http://www.colorflyc4.lima-city.de
сообщение 2.12.2014, 15:04
Просто отфотал на всякий
сообщение 18.12.2014, 8:45
Отписался чуток по поводу сабжа:
http://bt-test.ru/reviews/obzor_audiopleer..._derevo_zapoet/
Владислав
сообщение 16.11.2015, 23:58
Пользователь №: 82611
Забавно, что HM и АМ уже давно умерли, а деревянный продолжает производиться и продаваться во всех магазинах, даже в мВидео есть smile.gif Т.е. аудиофильский аппарат по сути стал бытовым устройством.
Имел в пользовании С4 и 801й и могу сказать, что слава мужика несколько преувеличена dry.gif Особенно стоковый аппарат, как по мне, сливает С4 по полной программе. С симмкартой 7.2 звук уже повзрослее, но и здесь 801й выигрывает только в НЧ, что можно трактовать как вкусовой подачей, а не уровнем звучания.
Что касается всех новомодных плееров, то ничего кроме дизайна и удобства ПО за эти годы не появилось. По моему все забыли для чего делается музыкальный плеер.
Colorfly C4 уже поднадоел, но альтернативы то нет! Пытаюсь найти ему замену, но пока ничего интересного не услышал.
Кстати говоря, был у Ромы в магазине и сравнил свой моденый С4 (конденсаторы Elna Cerafine 1000 uF) с С4 новой версии, там где серийник выбит сбоку и даже дерево отличается cool.gif , но никакой разницы не услышал (Kennerton Algiz). Видимо мод дает "прибавку" нч только на наушниках с сопротивлением до 32 ом.
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 10:52
