Little Dot Dp_i Digital Audio Player |
23.9.2011, 15:49
Little Dot DP_I Digital Audio Player
![]() Little Dot DP_I - это цифровой аудио плеер для требовательного слушателя, воспроизводящий аудио форматы сжатия как с потерями, так и без. Little Dot DP_I может функционировать как самостоятельный плеер, так и в качестве чистого цифрового транспорта для внешнего ЦАПа. Наличие SD и USB интерфейса позволяет подключать к нему внешние носители, в том числе жёские диски с музыкой для последующего воспроизведения. В конструкции так же присутствует сменный модуль усилителя для наушников, позволяющий пользователю оптимизировать работу плеера с высокоомными полноразмерными наушниками или с гипер-чувствительными IEM. Технические характеристики: Процессор: ARM926EJ ЦАП: Wolfson WM8740 Цифровой приёмопередатчик: Wolfson WM8804 Усилитель: AD8397 Поддержка SD-карт (до 32Гб) Поддерживаемые форматы: MP3, WAV, MWA, FLAC, APE, AAC Порт USB (для обновления ПО или чтения аудио файлов с внешнего USB-носителя) 3.5mm разъём выхода на наушники 3.5mm линейный выход 3.5mm optical digital S/PDIF вход (line-out jack with integrated DAC) 3.5mm optical digital S/DPIF выход (headphone jack and integrated, can drive an external DAC) Цифровой регулятор громкости Сменный модуль с усилителем для наушников: a) Модуль для работы с высокооми наушниками (полноразмерными) б) Модуль для работы с низкоомными наушниками (IEM) 5-и кнопочная панель для управления на ощупь и чистый вертикально расположенный LCD-экран 3600 mA/H 755585 литий-полимерная батарея (время работы более 15 часов) Корпус изготовленный и цельного куска алюминиевого сплава Размеры: 115 (Д) * 60 (Ш) * 20 (Толщина) мм -------------------- |
23.9.2011, 15:51
приехал.... наконецто.
сейчас с ним шаманит митч... уже успели перевести его на китайскй и обратно, найти кнопку удаления файлов, не догнать, как в нем попасть на втурненнюю память, офигеть от того, что у него внутрях оптика!!!! можно подцепить DAC1866 - круто! И ох...ть от щелчка кнопок!!! Остальньное - потом -------------------- |
25.9.2011, 12:01
послушал... Использовал Sleek SA6, HiFiman HE4, Phonak
Что-то сильно расписывать не хочется. Даже графоманить сегодня нет особого желания... Поэтому немного В целом аппарат понравился. Приерно как стаксы. Тоесть несмотря на откровенные недостатки Особенности такие: Бас мягкий, округлый, я бы назвал его даже смазаным, но это не сильно ощущается. Моменты быстрых басовых ударов достаточно слабо очерчены. Я ловил себя на том, что басбочки в разных дисках и композициях звучат абсолютно одинаково. Информативности НЧ не хватает. Напоминает игру многодрайверных наушников (многих из них) или чего-то типа Senn IE8 (правда не так плохо). Тоесть когда ощущение глубины баса идет не за счет прорисовки "самых низов" а за счет большего времени затухания и более плавного нарастания удара на басу. Тоесть количество информации которое иногда субъективно воспринимается как глубина. ВЧ тоже не сказать чтоб блистали точностью и детализацией. Слава богу не резкие, не вздернутые, не звенящие. Но на сложных динамичных моментах вместо тарелок - шуршащий песок. Как у большинства в общем недорогих дельта-сигмовиков. Правда когда партии несложные, инструменты звучат по одному, раздельно - все в общем хорошо. Но в диком забойном метале - не "ах"... прямо скажем Серединка - нареканий нет. Хотя было бы странно если бы было. Её сейчас наверное все проигрывает более менее хорошо. Я имею в виду все что не сделано откровенно помоешно. Так что ... В общем конечно проблемы вполне отчетливые и вроде как даже не требуют особого вслушивания. Но... Аппарат достаточно мощный - например HiFIman HE4 на максимальной громкости (100%)... кстати говоря - этот плеер меня радует тем, что указывает не какие-то там децибелы, а просто шкалу - от нуля до 100. Какой дурик выдумал маркировать шкалу децибелами? Мало того, что децибел сам по себе относительная величина, так агрегаты еще используются в разных сетапах... кретинизм аудиофилистический в действии блин. Понты превыше всего... Впрочем я отвлекся. Короче - HiFiMan HE4 на максимальной громкости хоть и не орут - слушать можно и особо не страдать от тишины. Я думаю, главная фишка аппарата в следующем. Он как ЦАП видимо не ах. Но усилок в нем очень неплохой. И в итоге получается как я это бы назвал "картина широкими мазками". Я хочу сказать что звук сильный, упористый, и да простят мне слово - рельефный (об этом чуть ниже). К примеру бас при всей его сглаженности и округлости достаточно плотен, напорист. В сочетании с хорошей серединой - очень неплохой вкусовой эффект. Думаю те, кто любит звук "мягких" наушников типа Earsonic, Senn IE7-8, Radius скорее всего найдут его вполне привлекательным. Главное чтоб вч не нагружать сильно сложными моментами. Правда если мелодия перегружена бас-бочкой плюс бас гитарой и при этом еще густыми - то вполне может показаться что со сглаживанием перебор... Бас и без того не самый четкий становится вообще "фоном". В общем звучание этого аппарата мне почему-то напомнило DAC2702U (но только напомнило) - который тоже на вч не сверх прозрачный и тонкий, но имеет определенную прелесть. Я думаю, главная прелесть этих аппаратов (Литла и 2702) в том, что когда звук имеет откровенные примеси, допустим более заметные гармоники - то они создают ту самую "сцену" о которой талдычат многие аудиофилы. (Графомания. К слову добавить - именно эти гармоники, наличие которых воспринимается как "глубина и трехмерность сцены", как я думаю и зародили тот аудио-дебилизм который мы видим в современных изданиях - когда аппарат менее качественный "звучит" а более качественный "не звучит". И от них, мне кажется, пошла эта фишка - типа нереально оценить аппаратными средствами звук системы и через эту тупость пошли фишки о "нематериальности музыки". Как оказывается - можно оценить и понять... просто надо для этого включить мозг а это (по Савельеву) не всем хочется делать. Впрочем опять - отвлекся... вот обещал же не графоманить... .) Так вот. Прелесть этого аппарата конкретно не в потрясающих ТТХ по точности, а скорее в хорошем контроле крупных, грубых моментов. Как я раньше сказал - "картина крупными мазками". Причем вполне хорошая картина. Очерченная, неплохо просматриваемая, красивая, яркая, сильная. Отдельно можно заметить что: Корпус - неубойный, крепкий, прочный. Можно кидаться во вражин. Кнопки кликают так, что можно отпугивать мышей и прочих грызунов с картофельных полей. ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД!!! Тоесть его можно использовать как транспорт для внешнего цапа. Возможность удаления файлов! Вполне логичное меню. Вполне допускает полностью "слепое управление" вплоть до удаления файлов. Я по крайней мере уловив логику могу доехать до работы сортируя плейлист ни разу не достав аппарат из кармана. Вернее - только один раз, что перейти на другой альбом (кстати говоря - это минус - сам он не переходит из папки в папку). Я думаю что... для наушников "красивых" и не совсем качественных - типа многодрайверов, или сенов илимонстров - этого плеера будет более чем достаточно. Но для наушников с хорошим разрешением и атаками аппарата однозначно будет не хватать. Хотя создать ощущение мощи, напора, плотности он сможет запросто. Вот пожалуй всё... пока что. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 9:35 |
