Psb M4u-1 |
Psb M4u-1 |
18.1.2013, 17:19
20.1.2013, 12:25
Данные наушники в некотором роде уникальны. Во-первых потому, что это одни из немногих наушников, которые выпускаются фирмой ранее наушниками не занимавшейся и которые при этом получились чрезвычайно хорошими со всех точек обзора, начиная от эргономики и заканчивая звуком.
Коротко, что в модели хорошего. Начнем с того, что в практически нет ничего плохого. Что в общем то удивительно, глядя на то, как много дорогого и кривого барахла выпускают даже те фирмы, которые специализируются именно на наушниках. Вообще говоря, в данной модели есть только один недостаток, которые действительно можно назвать недостатком с точки зрения "абсолютного звука" - это немного раздутый, слегка гудящий бас. Но, нельзя не отметить, что для данной ценовой категории и акустического оформления это практически необходимое зло, которого избежать не удалось пока практически никому. Дело в том, что чашки наушников имеют не самый большой внутренний объем и очень плотный прижим. Из-за чего вся мощь звука практически никуда не уходит, и низкие частоты начинают слегка доминировать. Звук становится типично "закрытым" - густым, массивным, плотным, очень напористым Впрочем уровень доминирования достаточно терпим и особо сильного дискомфорта не вызывает, а любителям тяжелой манеры звука так и вовсе придется в самый раз. К тому, же повторим, подобная проблема есть у всех наушников имеющих сильную изоляцию, плотный и надежный прижим и небольшие размеры чашек. Зато в остальном придраться не к чему вообще. Тональный баланс, за исключением тех самых низких частот, очень ровный и сбалансированный. Несказанно радует что никто не стал задирать высокие частоты ради псевдо-детализации. Равно как радует и то, что нет провала на средних частотах ради создания "объема". Короче говоря радует полное отсутствие типовых обманок для создания "вау-эффекта", уже набивших оскомину даже в самом топовом и дорогом сегменте наушникостроения. Как вы уже поняли, добавить что-то к описанию средних и высоких частот особо нечего. Уровень детализации, разрешения - как минимум очень хороший. Для динамических наушников, закрытого типа, с малым размером чашек, ориентированых (судя по длине провода) в основном на портатив - как минимум на "4+", а учитывая ценник так и на все "5". В остальном стоит отметить хорошую, плотно сбитую, крепко собранную конструкцию. Особо стоит отметить, что провод можно закрепить как на левой так и на правой чашке, а не на обеих сразу. Иногда это здорово помогает избавиться от путающегося где не надо провода. Например за офисным столом - провод будет идти с той стороны где расположена аппаратура а не тянуться через ваши руки. В общем - если ищете закрытые наушники хорошего качества - вам стоит послушать данную модель. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 9:55 |
