Xuelin Audio Ihifi800
сообщение 26.2.2015, 17:43
Xuelin Audio iHiFi800
http://vk.com/album-34182119_212420337
http://mycroft.su/ru/catalog/portativnye_p..._audio_ihifi800
Ответов (1 - 4)
сообщение 26.2.2015, 18:09
Последние пру дней, просто праздник какой-то. Второй новенький плеер и второе попадание в яблочко.
Первым был Hum Pervasion , а теперь и этот малыш. Он, кстати, реально мелкий!!!
Вот не допетрил снять его в руке или в сравнении со спичечным коробком или зажигалкой... Конечно он не настолько мелок, но тем не менее очень компактен и к тому же гармоничен в пропорциях, так что по ощущением просто малыш.
Экран вполне информативен, навигация - достаточно простая, хотя имеет недостатки в виде наследия идиотизма от 770-той модели в логике управления. Слава богу не такие критичные и очень легко осваиваемые.
Запускается секунд за пять, потом дважды кликаешь на первом же пункте меню и продолжает играть тона чем остановился ранее. Короче - простота и эффективность.
Но, меня озадачило - дублирование кнопок перемотки на торец и на переднюю морду. Громкость можно регулировать только с морды. Что, имхо, несколько нелогично. Так же непонятно почему типичной кнопкой "плей" (треугольничек), которая может запустить и проигрывание, вызывается подменю выбора настроек эквалайзера, проигрывания и т.д. А кнопка ... ну круглая красная короче - работает как пауза. Короче Ху... Ксуелины как всегда - себя перемудрили.
Впрочем - прощаю...
Ах да - радует очень быстрый старт перемотки после зажимания кнопки перемотки. Не ждет секунду - две как обычно, а сразу начинает мотать.
Не понравилось, что при нажатии "назад" он сразу переходит на предыдущий трек, а не начало нынешнего.
По звуку.
Несколько грубоват, может даже немного грязноват и резковат на высоких как все сабры, но, если честно, за такую цену более чем достойно. Есть ощущение что высокие попытались дополнительно выделить, так как они явно больше обращают на себя внимания, чем могло бы показаться нормальным. Но уровень оной особенности не велик, так что можно забить.
По низам могу сказать, что временами не хватает удара, мощи, напора. Но если честно, даже при моей не любви к сабрам - не критично. Да и проявляется далеко не всегда. Выставив "большую мощность" в меню про,лему можно отчасти решить. А если вы слушаете в основном синтетические резиновые низы на попсе или электронике - то врядли когда заметите вообще эту проблему.
По серединке все нормально. Что в общем-то уже является обыденным явлением. Редко какая железяка умудряется испортить середину. Но тут она кроме того что нормальная, еще и чистая, гладкая. аккуратная, хорошо читаема и т.д. и т.п.
В целом очень достойный плеерок, недорог (относительно), очень аккуратно сделан, вполне просто управkяем. С очень недурным, вполне чистым и аккуратным звуком, но с каким-то странным поведением на высоких. несколько "слабосилен" на низах, но на мой вкус терпимо. Несколько "осветленный" и "легковестный" по манере. Но опять же почему-то не разочаровывает. Впрочем уверен что для тяжа многие предпочтут иной аппарат. Но - имхо - достойный аппаратик.
P.S. не смотря на надпись на корпусе 24/192 - мой пробник хайреза не запустился. Но он у меня один, тупо для проверки, так что хз, как оно в других случаях будет.
P.P.S. Зашел в настройки - нашел вариант в котором мощность можно выставить на "типа хай-гейн". поставил. Громкость выросла существенно. НО! Кнопки громкости никак не реагировали пока я находился в меню. Пришлось крутить до текущей воспроизводимой мелодии чтоб уменьшить громкость... Весьма "логично"... нда
сообщение 4.6.2015, 10:44
Вот и мне посчастливилось познакомиться с этим аппаратиком:
http://bt-test.ru/reviews/mini_pleer_xueli...aslushaesh_sya/
сообщение 29.9.2015, 17:39
так - еще пару фоток
Alex_Nsk
сообщение 29.4.2016, 9:52
Из: Wild Siberia
Пользователь №: 224
Исходя из замера АЧХ, на выходе плейера стоит ФНЧ (блокировочные емкости) номинал низкий, всего 22мкФ, что на низкоомных наушниках будет явно заметно.
Love the MUSIC, not equipment!
Hi End Portable nowaday has a simple solution: aleXmod+SA6
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 6:11
