Little Dot Dp_i Digital Audio Player
сообщение 23.9.2011, 15:49
Little Dot DP_I Digital Audio Player
Little Dot DP_I - это цифровой аудио плеер для требовательного слушателя, воспроизводящий аудио форматы сжатия как с потерями, так и без. Little Dot DP_I может функционировать как самостоятельный плеер, так и в качестве чистого цифрового транспорта для внешнего ЦАПа. Наличие SD и USB интерфейса позволяет подключать к нему внешние носители, в том числе жёские диски с музыкой для последующего воспроизведения. В конструкции так же присутствует сменный модуль усилителя для наушников, позволяющий пользователю оптимизировать работу плеера с высокоомными полноразмерными наушниками или с гипер-чувствительными IEM.
Технические характеристики:
Процессор: ARM926EJ
ЦАП: Wolfson WM8740
Цифровой приёмопередатчик: Wolfson WM8804
Усилитель: AD8397
Поддержка SD-карт (до 32Гб)
Поддерживаемые форматы: MP3, WAV, MWA, FLAC, APE, AAC
Порт USB (для обновления ПО или чтения аудио файлов с внешнего USB-носителя)
3.5mm разъём выхода на наушники
3.5mm линейный выход
3.5mm optical digital S/PDIF вход (line-out jack with integrated DAC)
3.5mm optical digital S/DPIF выход (headphone jack and integrated, can drive an external DAC)
Цифровой регулятор громкости
Сменный модуль с усилителем для наушников:
a) Модуль для работы с высокооми наушниками (полноразмерными)
б) Модуль для работы с низкоомными наушниками (IEM)
5-и кнопочная панель для управления на ощупь и чистый вертикально расположенный LCD-экран
3600 mA/H 755585 литий-полимерная батарея (время работы более 15 часов)
Корпус изготовленный и цельного куска алюминиевого сплава
Размеры: 115 (Д) * 60 (Ш) * 20 (Толщина) мм
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 8:14
