Jh 16 Pro Jh 13 Pro Jh 11 Pro Jh 10x3 Pro
сообщение 18.12.2011, 13:28
JH 16 Pro
JH 13 Pro
JH 11 Pro
JH 10X3 Pro
Вот недавно удалось послушать всю линейку этих наушников.
Откровенно говоря - ценники порядка 700-1500 долларов (или сколько там они стоят) бессовестный перебор. Даже не просто перебор.
Лично по мне, любую из них запросто заменять наушники типа Сонокора или Всоника. Ну или на IE8 если нравится подобный тип звучания.
Лично для меня основной проблемой такого рода "много_много_динамиков_наушников практически всегда - уровень детализации. Он не выше чем среднестатистический "украшенный" низкоомный динамик. Да и характер звука такой-же.
Имею в виду манеру играть "много" а не качественно.
Хотя многие примут за детализацию их манеру "дуть". Это трудно объяснить, но наверняка многие сталкивались с наушниками в которых почти всегда звуков как бы много. Или же можно припомнить наушники в которых при проигрывании одного звука создается впечатление что играет всё и везде. Происходит бешеная накачка каким-то мягким, смазанным, фотоном, что очень плохо отражается на отчетливости звуков. "Пампнуть" "бумкнуть" "бухнуть" мягко наушники могут. Даже создается ощущение напора, силы, а вот ударить, долбануть, плотно обработать жесткий ударник - уже фигушки. В общем уши умеют играть "много" но не "точно" и не жестко там где эта жесткость нужна.
Но если предположить, что никаких других наушников в мире нет, то если выбирать из этих 4х - наиболее предпочтительные это JH10 и JH13. Так как 10тка наиболее "тугая", в ней хоть как-то ощущается удар, напор и плотность звука, но это все сочетается с предельно минимальным уровнем детализации. Причем я не шучу насчет минимального. Он минимальный даже если сравнивать их с относительно недорогими динамическими приличными наушниками. Если предположить грубые аналогии, то все наушники JH кроме 10-ймодели - это вата, то 10-ка - это уплотненная вата. Поролон. Если в "ватных" 11-16 основным "кайфом" является именно мелко-волокнистая, мягкая структура, которая не имеет силы но по крайней мере может искусственно создать ощущение детализации, то 10тка получается как раз наоборот. Тугость и вес создаются, а вот даже псевдодетализация уходит.
А JH13 просто в линейке является наименьшим злом. Вроде бы она такая же мягкотелая, неоформленная с упрощенной серединой (как практически большинство много-много-драйверных моделей) и со слабым весом, но не такой отстой как 11, которые совсем размазанные, дуюущие, фонящие и неоформленные. 16-я модель что-то среднее между 11 и 13.
Кстати говоря - слушал UE11 и UE18 как -то... ну примерно тоже самое. Та же манера играть облегченно даже когда "баса много", отсутсвие ударов и хлесткости и т.п. Но UE11 вроде как потуже и пособраннее если по памяти.
Короче дико странный бренд. И вообще я в шоке. Чем больше слушаю маститое западное барахло за боооольшие деньги (да и восточное тоже), тем больше убеждаюсь, что собственно музыка на западе вообще переслала котироваться. Котируется околомузыкальный пафос, мастурбация на шильдики, требование продукта не для аудио а для статуса, для "рождения тусовки" и главное - требуется продукт для НЕОБХОДИМОМГО в западно-рыночной модели оборота бабла. Нужно не делать продукт и его отрабатывать, а нужно его просто делать, рекламировать и постоянно продавать, обновлять, менять и т.д.
Чтож - с этой задачей он справляется - заставляет вбрасывать в оборот достаточно большие деньги каждого купившего данные уши.
Я так понимаю - это как раз тот продукт которые создает не эталонное звучание а эталонный пафос. C данной точки зрения - бренд идеальный.
сообщение 31.12.2011, 14:49
Не хотя никого обидеть, я бы хотел привести один из типовых обзоров, на основании которых данные вещи зарабатывают себе репутацию "крутейших".
Ранее я уже писал (в "выборе наушников") о том, как современные "гуру" и обозреватели умудряются полностью перепутать две совершенно разные вещи. Например - ширину диапазона и задранность вч. А так же оную задранность + низкоомную реакцию на любой шум + искажения вносимые кроссовером - с "сумашедшей детализацией". А так же бубнение на низах с "глубиной баса". (для этого - смотрим выделенный текст и сравниваем его с графиками ниже. Я имею в виду с графиком самих JH13. И для примера - с типовым графиком однодрайвером "с завода". Как грится - найдите пару отличий. Впроем да - отличия есть в какой-то мере. На однодрайвере график режется примерно на килогерц-два быстрее, но мой опыт показывает, что обычно графики заводских измерений несколько "круче" на вч, по сравнению с "сетевыми". Условия измерений несколько разные. Так что в принципе можете на эти отличия не смотреть. так - плюс минус полкилометра - уже достаточно, ибо нам важны сейчас качественные особенности как наушников так и их обозревателей.
Ну про "глубину баса" я вообще молчу, это тема отдельная. Отдельная вместе с задиранием низа под потолок (дабы создать ощущение "глубины", и провалом середины в .... для создания "сцены".
Да - если вы думаете, что нельзя сравнивать обзор "простого пользователя" и "гуру с форума", то можете не париться. Просто подумайте - чем они отличаются. Впрочем я об этом тоже писал уже - кто енти гуры есть и чем они отличаются от таких вот пользователей. Если кто не читал, то я кратко резюмирую - ничем. А чаще они еще и бестолковее.
______________________
Итак - полный текст обзора - тут. А я только процитирую некоторые пункты.
Китайцы снабдили меня также бумажонкой с промерами АЧХ. Из этого листочка видно, что в области 2-3 кГц у данных наушников подъем совсем незначительный, а вот область в районе 7 кГц имеет явный всплеск. О последствиях таких «американских горок» будет написано ниже, в части посвященной звуку данных наушников.
В остальном они очевидно и бесспорно лучше всех когда-либо мной слышанных арматур – как многодрайверных, так и однодрайверных.
В первую очередь, у них самый широкий из всех мной слышанных наушников диапазон. НЧ начинаются не с мидбаса, как у шур, а с настоящего суббаса, который фундаментально и плотно поддерживает всю музыкальную конструкцию, выступая ее основой. Замечательные и неимоверно детальные высокие, которые не «обрываются» на отрезке 14-15 кГц, а простираются вверх. Ровная и приятная середина. Никакого ощущения среза «по краям диапазона» и уж тем более мотиковского «эффекта радиоточки» нет и в помине.
Детализация – это вообще отдельный разговор. Наушники выдают такое количество информации одновременно, что поначалу оторопь берет. К такой подаче нужна реально привычка, потому что они не дают расслабиться ни на секунду. Деталей – море! Я думаю, что при прослушивании концертных записей будет слышно не то, что кто-то на 4 ряду кашлянул, а слышно будет как в гримерке мышь перднула.
Очень достойная для затычек сцена и локализация. Это был тот показатель, к которому я заведомо был настроен очень скептически. Учитывая количество драйверов (а их вроде бы 6 в каждом ухе) я думал, что все будет играть разрозненно и каждый драйвер в свою степь. Такого ощущения совершенно нет. Все очень четко и точно позиционируется, при этом нет чувства, что все играет само по себе – в звучании есть цельность, широта и слитность.
Скорость – ну, здесь все просто на высочайшем, запредельном уровне. Придраться совершенно не к чему.
Бас – глубокий, быстрый, вообще претензии не могу придумать, как бы не хотел.
Середина – см. выше, считаю что по сумме показателей заслуживает 4+
ВЧ – превосходные, с сумасшедшей детальностью, динамикой и прозрачностью.
Я надеюсь комментарии тут особо то излишни да?smile.gif Судя по графикам - реально - просто сверх"глубокие" и просто с "диким диапазоном".
Забавно, что несмотря на то, что чаще всего обзоры и проходят вот с такими глупостями (ну как сейчас - когда обозреватель пишет одно и сам же постит графики опровержения своих же слов) - желание верить в мифы, сказки, и нежелание расставаться с уютным мирком аудиофилистии простых смертных и плодит подобный "топовый" продукт. Поздравляю вас пользователи - желание чтоб вас поимели всегда будет плодить тех, кто вас будет иметь - вы получите то, что хотите в любом случае! И всего за какие-то 1500 баксов! А для тех, кто не способен платить столько за то чтоб его поимели есть варианты от сенхайзера всего за какие-то 10-12тыр! smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:41
