Hifiman Hm901 |
Hifiman Hm901 |
1.3.2012, 17:40
HiFiman HM901
Свершилось... держу в руках оный плеер, за что спасибо огромное друзьям фанатам Так как аппарат достаточно дорогой и вроде как имиджевый - буду придираться, предупреждаю сразу. И даже позволю себе сравнить с чем-то ещё. Как получил на руки сие чудо - сразу же отметил два-три косяка. Первый косяк - завис при включении в него достаточно типовой, ничем не уникальной 32гиговой карты трансценд. И вис каждый раз когда перезапускал аппарат с этой картой. Получается есть элемент несовместимости с некоторыми картами. Говорят решается отключением поддержки cue но проверить не могу уже - аппарата нет ... да и куйню не держу у себя - только файлы. Косяк два - то самое кольцо. Оно гладкое и туго крутится, так что забудьте о ненапряжном и быстром управлении - пальцы будут скользить по кольцу без всякой реакции со стороны последнего. Третий косяк - для однорукой навигации колесо регулировки громкости утоплено слишком уж глубоко и палец приходится ощутимо "изворачивать". Кстати, оно тоже достаточно гладкое... Или же надо "переложить" плеер так чтоб оное оказалось под прямым углом к пальцу. Кстати говоря - и колесом управления так управлять тоже получается удобнее - ноготь хотя бы цепляется и прижим больше. В итоге оптимальным хватом плеера является не "лицом к лицу" а как бы боком, когда 4 пальца держат заднюю крышку а большой переднюю (а не боковые поверхности как следовало бы ожидать). Впрочем это скорее дело привычки, но все-таки, не лучше ли было поменять боковые органы управления и те, что на передней морде местами? В конце концов, как часто нам надо переключать настройки "Виндаж/ХД" или усиление или что там еще? И как часто нам надо быстро перемотать трек или регулировать громкость? В итоге основные кнопки там где до них надо дотягиваться с помощью пальцев натренированных как йоги в то время как выключение, переключение баланса или обычного выхода, винтажность и тому подобное лежит под пальцами почти идеально. Честно говоря не понимаю... неужели опыт проектирования 801/601 и, наверняка, опыт общения с басами и колорами ничему не научил? Или никто их проектировщиков никогда не слушает музыку на ходу? Косяк глобальный фирменный разъем! никаких типовых усб или хотя бы для зарядки такой, чтоб можно было купить типовую зарядку, универсальную для многих типов устройств. И в принципе то понятно если бы на этот разъем было навешано куча всего, так ведь это тупо разъем то для заливки данных и зарядки. Это можно было сделать и через усб. Короче ваааще непонятно нахрена. Конечно там может быть что-то еще типа цифрового выхода для док-станции данных управления с нё же. Но цифру все равно выгоднее было бы сделать на коксе (и это не помешало бы сделать док-стацию) а управление на паре отдельных контактах как это раньше делали сони и панасоники на СД плеерах с пультами управления. В итоге и было бы во всех смыслах универсальнее и удобнее и вряд ли бы сильно больше это заняло места. В общем тут я вижу только глупость. Теперь о звуке. В общем если честно я ожидал куда худшего после того, как ознакомился с другими работами на основе сабра. Но в тоже время ожидание худшего не позволяет сказать что я впечатлён. Если в жизни не слышать ничего кроме ковонов и санс - тогда вообще отлично. Но при наличии хотяб минимального опыта в общем впечатления не больше чем от того же АК100 или 601. Ну, то есть да - он звучит по другому, но если в голове нет никаких тараканов что "есть только один правильный звук - тот который нравится мне" то сказать что он принципиально выше - нет никаких оснований. Во-первых, он мягкотелый, как все сабровые аппараты. .. продолжение следует Во - первых, он мягкотелый как все сабровые аппараты. Да и вообще как все современные дельты. Но сабр - в особенности. Тут у меня была продажа ривера АК100, который клиент попросил проверить перед отправкой, и я памятуя о том, что похожая манера присуща и вольфсону в целом и Риверу в частности, решил сравнить напрямую. Оказалось, что у Ривера более четкие атаки и вообще разрешение "на вкус" повыше. Решил себя проверить, а не плацебо это за счет, к примеру," большего подзвона на вч в АК100? Прогнал пару мелодий на которых показалось, что проблемы наиболее заметны и проверил "мелодии" на 1866, 601, Ривере... в общем оценил, насколько разные аппараты выделяют те или иные особенности и зная особенности знакомых аппаратов оценил, что же с ними делает именно 901. И честно говоря, мало чего приятного. Воспроизводя в целом звук вполне прилично, как и сказано было выше, все-таки некоторые моменты слишком уж заметны. Например кое где заметил, что трио мужских голосов, каждый из которых обладает своим собственным уникальным тембром в 901 воспринимались максимально "одинаково". По крайней мере если сравнивать с другими аппаратами можно было сказать, что в HM901 очень плохо показывается разница между разными голосами. И ладно если бы голоса были близкими по характеру. Так нифига, все три голоса вообще сильно отличаются, от звонкого до низкого. В 901 они становятся близкими по характеру. И вообще с ВЧ проблема типовая для "аудиофильских дельт" - они слишком сыпучие. Мало того, что характер середины "синусоидальный" - тоесть часто всплески атак не "взрываются" а "накатывают", так вч еще .. ну не "тцыкают" а "пшикают", разве что с кристальным оттенком. Что касается остального, то честно говоря не успел вычленить особенности, но в целом показалось более менее. Бас не как у iBasso - не смазанный и не гудящий. Сердинка вполне прозрачная и если не обращать внимание на несколько мягкую подачу - вполне хорошо читаема и разборчива. Но эта прозрачность немного обманчива - в ней все равно еть некоторые "недостатки" информативности. Мелкие но есть - иначе как бы я успел заметить что есть проблемы с голосами певцов? В итоге от аппарат смешанные чувства. С одной стороны - он уже собран на вид интереснее 801го, прежнего флагмана. Видно что старались "облагородить". Но по мере использования становится понятно, что облагораживание какое-то... "набумажное" - не прошедшее практический прогон. То есть его долго и муторно, видимо, "вырисовывали" на бумаге, а потом когда увидели картинку и она им понравилась сказали "Нихай со биит" и сделали. Никто не подумал даже тупо взять в руки банальную коробочку схожих размеров и попробовать потыкать в те места которые были важными для управления. И я бы понял, если бы было заметно, что у людей не было времени, денег, возможности реально отладить всё это. Понял бы если бы было понятно что надо многое просто подогнать друг под друга в силу невозможности сделать как хочется. Кто спорит - иногда приоритеты другие просто или возможности. Но в данном случае на лицо и затраты на дизайн, и затраты на пошивку, и затраты на абсолютно уникальный корпус и времени на его рождение было потрачено - караул! Так что, если кто спросит мое мнение - аппарат своих денег не стоит однозначно. Он, во многом несомненно "следующий шаг" относительно прежних разработок, но меня не покидает ощущение, что этот шаг "вслепую". Почему? Ну конкретно если спросить меня то: 1. По звуку он не обгоняет ни один из топовых плееров разных фирм. Но в прочем и не сильно отстает или не отстает вообще. Тут как посмотреть, ибо уровень уровнем а вкус вкусом. 2. Учитывая размеры его и не обгон по звуку - у него куча конкурентов которые выглядят куда предпочтительнее. Тот же Ривер АК100 и, чтоб там кто не думал - но 601 и тот не хуже! Впрочем 601- это не честно, он вообще другой и сравнивать тут очень сложно. Не понятно по какому критерию 3. Учитывая долгорождение аппарата которому пророчили кроме топового железа еще и "новую современную прошивку" мы получили что прошивка уже "не катит" на фоне того же ривера, который как плеер уделывает HM901 просто вслепую. А если учеть размер ... и звук... 4. Ценник. Я конечно понимаю - около 1200 уже вполне "обычная цена" для "топового портатива"... но конкуренты то куда дешевле. У него по цене один "конкурент" - АК120... да и у того есть младший брат который не хуже и на которого ложится основная доля продаж, в то время как 120тый "держит понт". Отдельно хотелось бы упомянуть почему не было ничего про баланс. Смысл? На балансе можно послушать только пару наушников в мире, со спорной репутацией и в общем то нет никакой возможности повести именно качественную оценку. И главное нельзя понять где проблемы наушников а где тракта... -------------------- |
Mycroft Holmes Hifiman Hm901 1.3.2012, 17:40
Fomin Добрый день!
Интересует вопрос, где я могу ска... 11.12.2012, 18:07
*high Цитата(Fomin @ 11.12.2012, 19:07) Добрый ... 12.12.2012, 1:10
Fomin Цитата(*high @ 12.12.2012, 0:10) Чего? CD... 13.12.2012, 18:50
Mycroft Holmes да где угодно.
НАйдие любой треккер - там наверняк... 14.12.2012, 9:40
Mycroft Holmes Немного фоток с хедфая
https://vk.com/album-341821... 20.5.2013, 15:26
Mycroft Holmes Честно говоря я не ожидал что не понравившийся мне... 14.2.2014, 17:47
Mycroft Holmes Вчера макс (ака mitch) посмотрев графики наконец р... 18.2.2014, 10:51
Mycroft Holmes http://down.head-direct.com/hm901/update.zip
MD5: ... 5.3.2014, 13:09
Mycroft Holmes отдельной темой не буду ничего пока создавать - не... 15.9.2015, 17:42![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 8:16 |
