Ibasso Dx100
сообщение 10.4.2012, 16:09
iBasso DX100
чисто для того чтоб букаф много было
Main Features:
- Android2.3 OS With Custom Audio Player Software
- Support up to 24Bit/192kHz Bit for Bit Decoding
- ES9018 32Bit DAC Chip
- Built-in +/-8.5V Headphone AMP
- 3.75" Capacitive Touch Screen
- Up to 24Bit/192 Optical/Mini Coaxial Output
- 3.5mm Headphone Output, 6.3mm Headphone Output, and Line Out
- 256-Steps Digital Volume Control
- 64G Onboard Flash
- Support up to 32G External MicroSD
- 3-Setting Gain Switch
- SRC Function
- Slow Roll-off/ Sharp Roll-off Digital Filter
- Support Wifi, Bluetooth
- Solid Case Made of Magnesium Alloy and Aluminum Alloy
- Audio Formats Supported: APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, OGG, MP3
- Come With Micro USB Cable, Coaxial Cable, and AC Adapter
- One Year Warranty and Ten Years Free Labour
Specification:
Power Source:Built-in 2000mAh 8.4V Li-polymer Battery pack or external power supply
Frequency Response: 20Hz-20KHz +0.1/-0.25dB
Signal to Noise Ratio:-116dB
Crosstalk: 1KHz0dB > -100dB, 20KHz odB = -82dB
THD+N: 0.002%
IMD: 0.0034%
Gain and Output Power: 0dB=2V rms (125mW/32ohm)
+3dB = 2.8V rms (245mW/32ohm)
+8.5dB = 5.0V rms (83mW/300ohm)
Battery Life: 72Hours (stand-by) or 7Hours (play music)
Battery Charge Time: 4Hours
External Power supply: 12V DC
Recommended Headphone Impedance: 8~600Ω
Dimension: 2.83W x 4.65L x 0.93H (inch)
71.8W x 118L x 27.5H (mm)
Weight: 265g or 9.3oz
- Mycroft Holmes   Ibasso Dx100   10.4.2012, 16:09
- - Mycroft Holmes   слава богу удалось погонять сий аппарат о котором ...   10.4.2012, 17:44
- - Zonnart   А по-моему, так вапсче какаха редкостная этот DX10...   13.5.2012, 23:21
- - Drakkard   ЭВторой человек на прослушивании" был не я, н...   14.5.2012, 12:57
- - Mycroft Holmes   Предварительно фотки промеров снятые на 16/48 (с к...   15.5.2012, 15:51
- - Mycroft Holmes   Теперь измериловки на 32/192. Полный файл будет п...   15.5.2012, 18:27
- - Mycroft Holmes   В общем меня долго долго убеждали, что я не прав, ...   18.5.2012, 11:51
- - AleksandrShironin   Полностью согласен с Романом, плеер по звуку полно...   18.5.2012, 23:36
- - Mycroft Holmes   Эквалайзер не в первой версии, к сожалению. Насче...   19.5.2012, 8:57
- - AleksandrShironin   Сенсор как бесплатное приложение - это хорошо да, ...   19.5.2012, 13:50
- - Mycroft Holmes   Дело не в том, что я принципиально не люблю эквала...   19.5.2012, 15:07
- - AleksandrShironin   а ЧТО ЭТО hIAMP?   19.5.2012, 17:41
- - Mycroft Holmes   http://www.forum.mycroft.su/index.php?showtopic=81...   20.5.2012, 9:50
- - Mycroft Holmes   кстати сегодня переговаривался с одним человеком -...   24.5.2012, 12:40
- - Mycroft Holmes   http://personalaudio.ru/review/players/ibasso_dx10...   25.5.2012, 15:44
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 11:12
