Yuin Ok1, Мониторный наушники вкладыши / IEM
сообщение 26.5.2009, 12:37
YUIN Ok1 - Мониторные наушники, вкладыши.
Технические параметры:
* Сопротивление :150 Ом
* Частотный диапазон: 20-24,000Гц
* Чувствительность: 109 дБ (на 1КГц)
* Искажения: менее 0.1%
* При мобильном использовании требует подключения усилителя мощности.
Особенности:
* Разъем мини-джек 3.5мм (+переходник на 6.3мм джек)
* Поролоновые насадки (несколько пар)
* Резиновые насадки разного типа.
* Металические переходники позволяющие сделать из наушников вкладышей - наушники затычки (IEM)
* Длинна провода 120см
* Y-образный провод.
Прекрасные компактные наушники способные поспорить по качеству звучания с намного более именитыми накладными наушниками - мониторами.
Отличительно особенностью данной модели является то, что в зависимости от желания слушающего наушники можно использовать в качестве Вкладышей или IEM. комплектация включается в себя переходники разной длинны и различные силиконовые насадки, что обеспечивает очень широкий выбор возможностей посадки наушников.
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 17:18
