Hifi E.t Ma9 |
Hifi E.t Ma9 |
15.11.2012, 10:43
Three Chinese audiophiles spent their last two years developed their own vision of an audiophile DAP called the MA9, and only 30 units are made in the first batch for sale under the 'Hifi E.T' brand. The final price is RMB$4880, or roughly US$770. It is available only in China for pre-order (RMB$4500) at this moment.
Новый китайский плеер на мультибите 1704. Выпустят 30 штук в первой партии. Цена ~770, но на ебее http://bit.ly/PKgCbc висит за 860. Сейчас принимаются предзаказ по 4500 юаней. Тема на хэдфае http://bit.ly/SUoMRh Тема на erji http://bit.ly/OA8qeZ Блог разработчиков http://blog.sina.com.cn/hifisprite Here are some spec: Screen size: 320*240 QVGA 2.36inches DAC: PCM1704 (swappable / upgradeable by manufacturer) AMP: OPA627+ dual BUF634 each channel (single end or balanced output, also swappable / upgradeable by user) I/V: OPA627 LPF: LME49722 USB-DAC supported (PCM2707) Voltage swing (max): 2.9V @ 16ohm, 5V @ 300ohm FR: 0Hz ~ 25kHz SNR: 103dB@1kHz Crosstalk: 89db@1kHz 0dB Distortion: 0.00275% Max output: 50mw @ 32ohm Recommended Headphone impedance: 16~300ohm Memory: TF card up to 32GB Supported lossless format: APE, FLAC, WAV (plus mp3, cue support) Battery: +/-8.4V dual supply. 2300mAH total capacity External +/-9V power supply Battery life: >8hours Recharge: 2 hours Connection: Power / USB / Headphone-out / Line-out Full aluminium housing Size: 64*120*25.5(mm) Weight: 300g -------------------- |
15.11.2012, 10:53
удалось мельком послушать на днях. Вообще странный звук. Примерно как с HiSoundAudio - на 100% уверен что есть украшательства, но где - хрен поймешь.
Ну во первых - ощущение что слушаешь дельта-сигму в реализации а-ля iBasso DX100. Если бы я не знал, что там 1704 - в жизни бы не подумал что это мульт. Потом - на "нежных мелодиях" где удар есть но не сильный он вообще пропадает - звук становится немного "жующе-вялым". С вч явно какая-то проблема. В общем принесут еще раз - послушаю более адекватно, может подробнее отпишу. Но так на первый взгляд - это как Studio в более крутой реализации. -------------------- |
27.6.2013, 17:08
Недавно снова получил на руки аппарат для более подробного прослушивания... и забыл что фотки уже делал и сделал ещё
пусть будет. Чуть позже напишу по нему своё мнение и если удастся - отдам на промеры. Но, откровенно говоря, мнение как-то и не поменялось. Аппаратик странный по звуку. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 8:05 |
