Shure Se315
сообщение 8.11.2013, 13:52
Shure SE315
http://mycroft.su/ru/catalog/armaturnye_na...iki/shure_se315
В целом - приличные наушники. Не лучше, имхо, чем вестоны единички (обоих серий) и Pro10, но все равно ничего так продукт.
На мой вкус несколько резковато на серединке... или на верхней серединке. Не очень сильно, но для меня иногда ощутимо, так как сильно раздражает ухо... оно у меня иногда заставляет чувствовать тошноту от некоторых искажений даже если я их напрямую не слышу откровенно. Иногда меня это даже заставляет постараться отловить эти искажения и как правило я их нахожу при целенаправленном поиске smile.gif
В целом если не сравнивать с вестоном а смотреть только на сами шурики, то моделька вполне достойная. Хотя мне показалась несколько... топорной. В том плане что она вся какая-то ... суровая. Провод черезчур толсты и слишком жесткий. Дужка странная - гнется вроде нормально, но жесткости внутренней металлической ...эээ... хреновины, недостаточно чтоб пересилить разгибающее усилите толстенного пластика сверху. Она чуть чуть "ходит" и получается что подогнуть под ухо то можно, но примерно как подогнуть карандаш - за ухом он чувствуется будь здоров и при этом может чуть чуть несовпадать с вашим представлением о комфортной посадке. В общем мне лично было не удобно. И как ни странно, корпус в ухе тоже сидит "сурово". Думал из-за того, то насадки большие, но сменив на мне комфортные - почти ничего не изменилось. Наверное корпус для моего уха великоват. А может система крепления провода громоздкая и не дает нормально расположить внутри уха корпус. С трудом могу понять. Но тем не менее - даже процесс посадки наушника в ухо вызывает ощущения что ты имеешь дело с суровыми челябинскими затычками, не предназначенными для неженок. Каковым, судя по всему, я являюсь...
По звуку у меня лично претензии к тому небольшому окрасу с искажениями на верхней(?) середине. В принципе он не воспринимается постоянно как именно искажения, скорее как некая манера или легкая добавка к основе. Но в некоторых мелодиях можно услышать что это не манерность а именно проблема - становится слышен немного режущий и грязноватый подзвон. Но опять же - слава богу не выносящий мозг.
В остальном насколько могу понять, проблем не присутствует. Басы не гудят, не бубнят, не задраны и не провалены. За исключением легкого выделения того самого (см.выше) диапазона - тоналка вполне ровная. Да и выделенный диапазон в большинстве случаев воспринимается просто как небольшое выделения голосов и некоторых относительно "звонких" инструментов.
С высокими тоже проблем особо не заметно. По крайней мере не так чтоб сказать что моделька неадекватна цене по звуку.
Общая манера, что радует, не облегченная и не перетяжеленная, но несколько "массивнее" чем младшие вестоны. Поэтому -то их и могу посоветовать тем, кто не любит бассхедство, но все-же хочет что-то более массивное и плотное. Не глобально а так - чуть чуть.
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 23:09
