Lynx Hilo |
Lynx Hilo |
30.1.2018, 16:36
Давеча, на форуме dastereo мне в очередной раз посоветовали послушать некий ЦАПБ который, с какой уж раз, совсем не такой как все остальные дельтовики и который по низам прямо таки вот всех рвет и даже сравнится с мультибитниками.
И да простит мне сей полу-саркастический тон тот, кто посоветовал ![]() Глянув в описание увидел что собран он на FPGA, что меня сразу насторожило (Хуго Моджо, Соундаваре...). Спросил - а точно "он не такой как все???". Получил подтверждение. И надо - же - случилось чудо. На том же форуме один товарищ предложил мне его дать послушать на неделю. Кстати - дикая благодарность ему за это! В замен я дал пару изодинам (которые, вероятно) поедут на очередной тур. Что же я услышал? Ну, начнем сразу с того, что абсолютно ничего "не такого" я не услышал. По сути это примерно то же самое что и моджо но с более менее прилично выстроенным басом. Я бы назвал это чем-то средним между моджо, хуго и вольфсоном. Нет, так сказать, что он (аппарат) плохой прямо таки во всем я не могу. Он вполне себе сбалансирован. В нем нет искусственно стерильности (вплоть до кастрации) а-ля Hugo, нет и безбасовой бестелой рассыпухи ВЧ а-ля Mojo. Но очень многое от них есть. Например низы. Да - они тут реально плотнее и более весомые чем в моджах но имеют ровно тот же характер "деревянного низа". Сложно объяснить что я имею в виду, но постараюсь объяснить. Низкочастотные удары как будто отрабатываются не пластичными материалами присущими ударным (ну типа как натянутый пластик или кожа на ударных) а ... деревянной мембраной. Будто бы на ударниках срочно заменили пластик или кожу фанерой. Думаю, многие меломаны представляют, что я имею в виду. Т.е. звук вроде тугой и плотный, но в нем нет того, что обычно рисуют ударные - вибрации и богатства послезвучий. Это я грубо конечно, специально перегибаю описание для для наглядности. Но тем не менее - этот характер весьма легко угадывается. В некоторые моменты даже при небольшом уровне этот эффект серьезно влияет на общую картину звука. В забойной, агрессивной, богатой на звуки музыке, к примеру, избавиться от подобного привкуса мне так и не удалось. Но повторюсь - эта манера как-то глобально звук не портит. Но называть это "эталоном низа" я бы точно не стал. По вч Hilo еще больше похож на моджо. Он очень шелестящий, сипящий, искристый. Они есть всегда, даже тогда, когда по идее звук должен уже бы и затихнуть. Т.е. если у вас есть партия быстрых ударов по тарелке - вы получите просто сплошной шелест песка, за которым угадать основу тарелки, её среднечастотную составляющую будет очень сложно! И я говорю о "угадать". А если не угадывать а просто слушать, то ухо моментально концентрирует внимание на этом "песке в ведре" и все остальное уже просто не имеет никакого веса в мелодии. Вот прямо сейчас. Поставил металл и чуть не погиб от постоянного шелеста, свиста, и даже от появившихся на крикливых вокалах подсвистываний срывающихся в сиблянты. И в данном случае я уже не делаю специального усиления описания. Уровень подобного окраса уже не на уровне ощущений - он слышим отчетливо и навязчиво. В силу этого, я с трудом могу оценить именно СЧ. Можно было бы поставить что-то простое не имеющее проблемных ВЧ и оценить. Но зачем? Даже если допустить, что они там идеальны (а я, в меру того, что смог вычленить не могу с этим согласиться), то какое это имеет значение на фоне таких проблем с вч? Даже если и простить легкий уровень своеобразности НЧ. Это же тогда надо предположить, что сей аппарат должен слушаться исключительно на чем-то простеньком и не нагруженном по вч. При его цене более 100тыс - имхо не очень адекватно. Кстати, я соглашусь с теми, кто скажет "а в каком еще аппарате ты увидишь такой количество настроек при такой цене" и при таком звуке. Да - реально я лично ни в каком не найду. Хотя бы потому, что и искать не буду. Так как не понимаю, на кой это там надо??? если я захочу дикое количество настроек то просто поставлю кучу софта на ноут и найду комбайн куда лучше по звуку и много дешевле. Или такого же уровня но глобально дешевле. Да и вообще, не могу сказать, что меня как потребителя они сильно обрадовали. Я пока включил этот комбайн перематерился весь. Меню перенасыщено бестолковыми функциями и настройками которые 99% пользователей вообще не нужны и никогда в жизни не будут нужны. И даже когда я методом тыка наконец все запустил и все запело то, все равно не понял, что именно я сделал и как? И где? И зачем? Когда более менее разобрался и попробовал поменять настройки то ничего хорошего я не получил. Все равно лучшее было когда цап принимал настройки "по музыке", и любое дргое "настраивание" делало звук еще хуже. Мне, кстати, вообще "понравилось" что при включении он выдает индикаторы и рядом с ними кнопки с отображением.... Казалось бы, любой разумный клиент подумает, что он отображает какой именно вход задействован. Но увы и ах - кнопка предлагает выбрать, что именно отображать на индикаторах! А чтоб его переключить на нужный вход надо еще зайти в дальнейшее меню и там выбрать соответсвующий вход. Зачем надо отображать то, что не используется в данный момент мне неведомо... ну да ладно... Кстати говоря, пока я "изучал" меню я каким-то образом умудрился отключить наушниковый выход. Т.е. регулировка была а звука на нем не было. Найти где именно он включается и отключается оказалось не так просто. И самое не понятное - зачем он вообще отключается? Т.е. я придумать могу зачем. Но ... учитывая куда запихано это отключение, имхо, куда проще просто вынуть наушники. Как "промежуточный" итог могу сказать следующее по аппарату. Ничем не выдающийся но и не плохой по низам (хотя мне его рекомендовали послушать именно как "эталонный низ"). Вполне нормальная, но опять же, ничего особенного, середина. И херовые, моджо-подобные вч. При бесполезном перенасыщении настроек на самом устройстве, которые будут не просто бесполезны но вредны 99.9% потенциальных пользователей. Устройство а-ля для любителей бэнчмарков кому хочется чего-то понастраивать -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 7:08 |
