Немного О Sleek Audio Sa6, Краткое знакомство.
сообщение 7.9.2009, 11:54
Внимание!!! Если вы думаете купить но хотите попробовать эти (и другие) наушники в "поле" некоторое время, то есть возможность взять их на прокат. О условиях и о вариантах лучше спрашивать лично по ICQ 132419317.
Немного фото общего плана, вид и посадка в ухо:
Фотографии принципа настройки и конструкции:
Стоимость комплекта 8900рублей.
ТТХ:
* Кабель: 120 см
* Impedance: 50 Ом
* DC Resistance: 24 Ом (специально оставлено оригинальное написание)
* Тип излучаетеля: Широкополосная Балансная Арматура (Балансный Якорь, Микроарматурный излучатель или родное написание: Balanced Armature Driver).
* Чувствительность: 110 dB SPL/mW
Основные особенности:
* Сверхлегкие.
* Носимость в любом положение! Единственные для кого не имеет значение положение провода относительно наушника!
* Микроарматурный излучатель + подстройка звука.
* Заменяемый и вращаемый кабель
* Система настройки звучания Variable Equalization (VQ) System
Аксессуары в комплекте:
* Силиконовые насадки
* Устройство для очистки насадок
* Фильтры (порты) для подстройки высоких частот (Treble Tuning Ports)
* Фильтры (порты) для подстройки низких частот Bass Tuning Ports
* Чехол для хранения.
* Приспособление для замены ВЧ фильтров.
сообщение 8.9.2009, 12:38
Краткое описание
Sleek Audio SA6 - первая модель американской компании Sleek Audio LLC. И что показательно первая действительно уникальная на мировом рынке за долгое долгое долгое время. Я бы сказал за все время изготовления наушников - вкладышей/затычек.
Итак - особенности:
По заявлениям компании, для создания этой модели разработчики пошли несколько отличным от типового путем. Для наушников SA6 не просто был взят промышленный типовой микроарматурный драйвер и на его основе сделаны наушники. Для производства наушников Sleek Audio SA6 был разработан (или правильнее было бы сказать доработан) специальный, собственный драйвер исходя из соображений адекватности воспроизведения музыки. В результате получились наушники как со специфической конструкцией так и с несвойственными арматурным наушникам музыкальными талантами, о которых мы расскажем позже...
Подробнее о упомянутой выше конструкции.
Которая, собственно, и является главной особенностью модели. По сути это конструктор из которого можно слепить что-то наиболее приятное вашему слуху и удобству.
Sleek Audio SA6 - это корпус (назовем его для краткости body) с посадочными местами под дополнительные насадки. С одной стороны (условно - cпереди) вы можете установить насадки содержащие в себе частотные фильтры влияющие на высокочастотную составляющую звука. Они же являются теми трубками, на которые насаживаются силиконовые двухлепестковые насадки. С другой стороны (сзади) находится отверстие для подсоединения низкочастотных фильтров. Никаких фильров они не содержат а влияние на НЧ составляющую звука оказывают исключительно за счет формы и изменения внутреннего объема корпуса.
Так же "сзади" находится разъем под подсоединение провода.
Сам провод, с одной стороны, не отличается от какого-либо другого. Штекер 3.5мм, классический Y - образный дизайн. Но есть существенные отличия. Например, провод является съемным, то-есть заменяемым. Это "раз". "Два" - это то, что контакты с помощью которых крепится провод имеют круглое сечение и вращаются в месте контакта с корпусом совершенно свободно. Что это дает - опять таки позже. Сейчас просто опишем что к чему.
Ну и совсем уже для понятия... Конструкция корпуса также проста как два рубля. Два одинаковых "полукорпуса" с углублениями под драйвер и под разъем. Драйвер припаян к разъему двумя проводками. Каждая из частей укладывается в свое собственное "ложе" в "полукорпусе" и накрывается вторым тазом... то есть "полукорпусом" и скрепляется посредством клея (или разогрева и спаивания - не пойму точно, но не суть). Носик уже полноценного корпуса стягивается металлическим кольцом и для надежности еще снабжается пластиковой насадкой которая охватывает корпус почти целиком (кроме носика). (Хотя если честно, кроме дизайнерских целей, ни одну другую она больше не отрабатывает, как мне кажется).
Данная конструкция в разных реализация немного меняется. Например в одной из версий дополнительная насадка (серебристого цвета на рисунке) охватывала и носик. Для пущей надежности. Но это опять таки не всегда было и есть так.
По конструкции все, пожалуй.
сообщение 19.9.2009, 14:49
Теперь о том, каким образом конструкция наушников SA6 связана с их звучанием.
Как уже писалось ранее - Sleek Audio SA6 представляет собой простейший конструктор, с которым способен разобраться любой кто в детстве хоть раз в глаза видел конструктор... или имеет представление, что такое Лего. Для этого даже не потребуется никакой инструкции. Вставить элементы не на свое место практически нереально. Тем не менее зная способность некоторых сломать даже металлический шар без использования дополнительных инструментов (вспоминаем всем известный анекдот), лучше внести некоторые пояснения.
Итак.
Начнем с возвышенного. То есть с высоких частот. В комплекте со Sleek SA6 предлагается на выбор несколько вариантов высокочастотных фильтров. Располагаются они в небольших пластиковых прозрачных трубочках, которые крепятся (просто вставляются в круглый паз) в "передней" части корпуса. После чего на эту же трубку надевается силиконовая насадка, которая и располагается в вашем ухе. Количество таких вот трубочек - 4 пары. В трех из них расположены частотные фильтры с различными характеристиками по разному влияющими на звук. Кодовые названия этих фильтров следующие: "=" (равно) "+" (плюс) и "-" (минус) . По идее это означает что на насадке с кодовым названием "=" (равно) звучание вч наиболее нейтрально. Хотя это утверждение несколько спорное. Во первых, потому что это не совсем так (IMHO). А во вторых, я на самом деле как-то не встречал подобного утверждения от самого производителя. smile.gif
В общем обозначения "=" (равно) "+" (плюс) и "-" (минус) носят скорее сравнительный характер. "=" - это значение идущее по умолчанию с завода (ну по крайней мере всегда было так до сего момента), а "+" (плюс) и "-" (минус) - это некие отсчеты относительно дефолтного уровня.
Насадки "+" (плюс) добавляют в звучание больше яркости и остроты
а насадки "-" (минус) - наоборот, высокие частоты слегка прибивают и присушают.
Кроме насадок "плюс" и "минус" в комплекте идет и та самая 4я пара насадок, которая представляет собой просто полую трубку не содержащую никаких фильтров вообще. С ее помощью можно услышать, так сказать, натуральный звук драйвера. Кстати, оно в данном варианте (при использовании полых трубок) получается наиболее ярким и четким. Но, строго не рекомендую использование их с низкокачественными источниками или записями. Иначе вы рискуете насладится звучанием высокочастотных искажений которые будут хорошо передаваться яркой манерой трубок без фильтров (условно называемой "++" (два плюса)). Использование полых трубок представляется обоснованным разве что в случае если у вас действительно качественный тракт, и/или записи не имеют проблем на высоких частотах. Но есть еще одна особенность. Полая трубка, несмотря на то, что "по паспорту" влияет на ВЧ, на самом деле дает более очерченный и прозрачный звук и на всем остальном диапазоне. Видимо за счет отсутствия на пути звука каких-либо материалов вообще.
Басовые насадки более простые в своем исполнении и по сути своего воздействия на звук.
Это простые резиновые заглушки (разной формы) размещаемые в задней части корпуса. За счет формы и конструкции (наличие/отсутствие отверстий) в ней меняет внутренний объем корпуса наушников и тем самым меняют характер звучания на низких частотах.
Кодовые названия те же что и у ВЧ насадок: "=" (равно) "+" (плюс) и "-" (минус) . Влияние на звук тоже аналогично, но уже в области низких частот. "+" и "-" (плюс и минус) повышают и понижают уровень относительно дефолтного "=" (равно) уровня.
"-" насадка не только понижает уровень низких частот, но так же немного их более точно очерчивает. "+" насадка наоборот - не только поднимает уровень НЧ но и делает его немного мягче.
Всего вариантов насадок 3, как явствует из описания.
Но есть еще один вариант, не описанный в инструкции. 4й вариант - это вообще без басовых насадок.
Этот вариант достаточно оригинален. Снимая НЧ насадки совсем, вы получаете конструкцию несколько напоминающую открытую. Уровень низких частот поднимается аналогично насадкам "+" (или чуть выше) но при этом звук становится намного мягче и фронта (атаки) баса не такие четкие. Создается ощущение (не сильно выраженное) что вы слушаете открытые наушники и звучание немного выходит за рамки черепной коробки и вообще становится более широким и раскрытым.
Конечно, влияние той или иной насадки а так же сферы использования той или иной настройки можно было бы описать более подробно (или хотя бы вообще описать), но я этого делать сейчас не будут. Во-первых потому, что общий характер звучания (на дефолтных настройках) я опишу позже, а изменения относительно дефолтного значения можно себе представить (в общих чертах, само собой) имея ту информацию, что указана выше. Во-вторых описание звучания на каждой из настроек слишком утомительно. И бесполезно, в силу слишком уж большого количества стилей, направлений, разнице в качестве исполнения и записи и т.д...
Поэтому, лучший вариант, это взять свою музыку и прийти послушать самому.
сообщение 24.9.2009, 15:32
Теперь о главном - о звучании и вообще о том "почему Sleek Audio.
Как и говорилось ранее, описывать буду звучание наушников с насадками "=" "=". Будем считать это отправной точкой.
Я опишу только общие, манерные, особенности наушников, без серьезного углубления в тонкости тех или иных композиций. Я думаю, для подавляющей части читателей этого будет достаточно. Во-первых потому, что все-равно лучше такое послушать самому, а во-вторых не хочется сразу нагружать себя треками и тестированием в рамках общего знакомства smile.gif
Что особенно примечательного в Sleek Audio SA6?
Во первых - это очень ровный тональный баланс.
У наушников нет никакого перекоса ни в низкие частоты, ни в верхние частоты ни провалов посередине. Как ни странно, но SA6 первая модель, в которой разработчики решили избавиться от главного недостатка большинства арматурных IEM прежних лет - с перекосом на высокие частоты. Что объясняется, в подавляющем числе случаев, использованием, как правило драйверов не предназначенных ни для чего, кроме изготовления слуховых аппаратов. И потому имеющие свои, специфические требования, для прослушивания музыки подходящие слабо. Для решения этой проблемы (хотя бы в какой-то мере) был применен не совсем стандартный подход. Был доработан сам излучатель, вместо того, чтоб подобно многим, решать проблему с помощью различной компоновки корпуса и посадки в ухо.
Эта особенность отлично показывает себя, например, в метро, когда в условиях сильной зашумлённости вы делаете звук громче. В наушниках с нарушенным тональным балансом при повышении громкости в первую очередь проявляются те частоты которые доминируют и как правило только они и слышны отчетливо, а весь остальной звук пропадает. Особенно это заметно на моделях с приоритетом на высокие частоты. В них, и без того слабо выраженные частоты заглушается шумом метро, (который невозможно отсеять полностью, так как он передается через кости вашего тела), и вы перестаете слышать что-либо кроме вздернуто вч-пика. В тонально сбалансированных наушниках увеличивая громкость вы получаете равномерное поднятие всего диапазона без перекоса в одну или другую сторону. И примером таких наушников является Sleek Audio SA6.
Во вторых. Слитное и мощное звучание одновременно
Другая из особенностей модели, это то, что у нее на весь диапазон всего один микроарматурный излучатель. Один и одинарный. До сего момента подобной моделью была только ER4 от этимотика. Но при этом она лишена баса вообще и имеет дикие, совершенно не дружественные к пользователю требования к "внутримозговой" посадке и серьезные проблемы с зависимостью звучания от положения в ухе (об этом позже подробнее). Басовитые модели имели как правило либо большие размеры драйвера, либо имели этих драйверов два (с отдельным драйвером под разные диапазоны частот) и более или же драйвер был спаренный.
Тем не менее у Sleek Audio микроарматурный драйвер всего один и он полностью перекрывает весь диапазон частот (который они не указывают к сожалению) и не имеет проблем ни с басовой частью ни с высокочастотной, ни, особенно, с средними частотами. И так как модель имеет всего один драйвер, то на слух звучание получается гладкое, ровное не имеющее провалов буквально во всем диапазоне частот и при этом не имеет проблем с недостатком какого-либо диапазона. Высокие, средние и низкие частоты звучат монолитно, единым фронтом без каких либо слышимых переходов.
Отступление...
Если внимательно перечитать форумы по IEM всего мира то можно отчетливо увидеть, что очень часто критерием качественного звучания выступает какое-то определенное положение наушника в ухе. То есть посадка.
Личный опыт показывает, что если вам не удалось получить того - же волшебного звучания, по поводу которого некто вылил уже не один литр слюны, и вы откровенно этому удивляетесь на страницах форума, то окажется что: "Вы не смогли их правильно посадить в ухо". Возможно это и правда. Хотя лично мне не удалось ни разу ни в одной модели ощутить волшебства посадки ни при каком положении наушника в ухе. Видимо это потому, что я уже вырос и слабо поддаюсь воздействию волшебства...
Но допустим это так. Допустим что многие модели действительно надо "уметь" вставлять каким-то хитрым способом. Оставим за бортом даже то, что люди, как правило имеют разные уши и разные требования к удобству и что для некоторых подобное условие не является выполнимым. Обратим внимание только на то что в отличии от подобных наушников:
В-третьих Sleek Audio совершенно не критичны к посадке.
Они звучат одинаково ровно, гладко, качественно и при любой посадке в ухо. Проткнете вы ими перепонку или только приложите к каналу уха - звук все равно будет ровным, тонально сбалансированным, узнаваемым и главное - качественным. С поправкой на некоторое сокращение диапазона снизу, само собой. Главное требование одно - Вам надо найти хотя бы одно положение в ухе при котором наушники держатся у вас в канале так как вас это устраивает.
В-четвертых. Тоже самое касается и пресловутого прогрева арматурных наушников и их кастомизации.
Если вам хочется - вы можете и греть (да хоть кипятить, главное чтоб не сломали) хоть кастомизировать SA6. Но если вам на подобные шаманства и причуды плевать и вы просто хотите получить продукт, который будет играть одинаково качественно что после извлечения его из коробки, что через год использования то Sleek Audio SA6 - для вас.
Для чего подходят лучше всего
По моему мнению, Особая приязнь у Sleek SA6 возникает при контакте со, что называется, живыми звуками. Это вокалы, как женские так и мужские; струнные, как щипковые, так и смычковые: трубы, колокола, треугольники и т.д. Все, что в жизни имеет свою реализацию. Не могу сказать, что электроника звучит плохо, но на мой взгляд, для живой музыки Sleek - самые идеальные IEM в мире.
Для тяжелой музыки, многим может показаться, что у SA6 не достаточно "памповый" бас. Так что если вы поклонник тяжелого рока или металла, то лучше вам перед приобретение послушать. Хотя во многому речь идет не о совместимости именно наушников, сколько о том, насколько идеально они споются с плеером (источником). Лично я слушаю металл и рок на Sleek с удовольствием. Хотя и признаю, что, иногда хочется, чтоб бас был более быстрым.
Это все что касается именно звука.
Теперь, что касается пользовательских функций.
сообщение 24.9.2009, 17:49
В четвертых Sleek Audio SA6 имеют сменный провод.
Или даже не сменный а съемный. Почему? Потому, что сменный - это "заменяемый на другой провод". Ну например если провод порвался, или если вы нашли провод подлиннее или от другого производителя, или заменили его на провод с микрофоном для iPhone или других мобильников с разъемом 3.5 мм (да я знаю, что пока их не выпускают, но есть надежда, что будут). В данном случае слово съемный более уместно потому, что его можно снять и использовать вместо него беспроводной модуль Sleek Audio W-1 (о возможностях которого можно почитать тут). Зачем это надо, думаю сильно объяснять не надо, но я все таки рискну:
a) Просто использовать в дороге без провода. Ну это банально. Например чтоб не порвали яростные любители рюкзаков с висящими на них "якорями"
б) Использовать дома без провода. Это тоже банально но...
Многие заметят, дома есть акустика и большие накладные наушники. И будут правы. Они там часто бывают, спору нет. Но. Давайте отметим некоторые моменты.
W-1 от Sleek Audio использует технологию компании Kleer и предает СД-Аудио (16/44.1) без потерь и без проводов. Учитывая то, что SA6 ничуть не уступает по качеству подавляющему большинству накладных наушников (а то и превосходят их), а так же то, что весят они намного легче, сидят в ушах намного прочнее, не требуют одевания и снимания постоянно когда вам надо отойти от телевизора/компьютера, и то, что у IEM по самой своей специфики идеальная изоляция "наружу" то получается, что Sleek Audio SA6 + беспроводной модуль, это идеальные домашние наушники вообще без каких либо ограничений.
Почему?
Потому, что вы можете передвигаться по дому не привязываясь к одному месту. Потому, что вы можете слушать всю ночь на пролет рев концертов по тв и вообще оглохнуть от него при этом не разбудив даже котят вашей любимой кошки. Потому, что если вы задумали поиграть по сети в чумовую стрелялку вам не надо думать о том, куда сунуть провод наушников так, чтоб он не мешал, не двигал по голове наушники, не снес чашку с кофе или просто не порвался потому, что вы наехали на него колесом кресла. Да и иногда выручает то, что в этот момент вы не слышите как по ТВ ваша любимая сочувствует какому-то фрику из Дома2 и вы экономите себе нервы сдерживаясь чтоб не сказать чего лишнего в присутствии любимой....
Ну и потому, что для того, чтоб вам переключится с одного источника на другой вам надо просто переткнуть передатчик. У вас одни наушники для всех случаев жизни, что для дома что для дороги что для работы в офисе. Кстати, если есть желание, то на одни передатчик можно повесить до 4 приемников... так что можно смотреть кино/футбол с одной частью компании/семьи в тот момент когда другая часть давно спит. И я думаю, что придумать варианты еще можно.
Итак что имеем. Хороший звук, отсутствие проводов, малый вес, удобное (хотя это кому как) и прочное расположение в ухе, и полная акустическая независимость пользователя (ну и на самом деле даже больше - от пользователя). Что может быть лучше для дома? smile.gif Ну разве что акустика... так наушники ее и не отвергают, а просто дополняют в нужной ситуации.
далее....
сообщение 30.9.2009, 17:24
Далее о недостатках.
Да - это конечно странно.. такие идеальные судя по вышеизложенному и такие дорогие, судя по ценнику, еще и недостатки имеют и кофе не варят?
Ну собственно а у кого их нет? Я как-то не встречал еще фирмы у которой их не было. И как ни странно, чем уникальнее продукт и фирма, тем больше недостатков. Видимо правило компенсации работает - где-то прибыло, где-то убыло. smile.gif
Да и заранее напишу, чтоб никого не пугать. Все проблемы встречаются далеко не часто и процент их проявления резко снижается от партии к партии и есть шанс, что с новой партией исчезнут вовсе, так как в ней обещается обновленная конструкция и провод. Но рассказать о них все равно считаю необходимым, так как считаю что выбирающий должен знать все, а не только "рекламную" информацию.
Но не думайте что я делаю это потому, что я такой хороший или что хочу похвалиться нашим идеальным сервисом (а он почти идеален smile.gif ) Нет, я делаю это по большей части для себя.
Итак. Возможные недостатки и их устранения. Пишутся по степени вероятности свершения на основании моего личного опыта без рассмотрения мирового "проката".
1. Поломка провода. Вариации разные, может быть некачественное изготовление провода на заводе, а может вылететь провод из места разветвления на 2 канала. В каждой новой партии эта проблема встречается все реже и реже. В последние месяцы эта проблема носит скорее единичный и случайны характер. В любом случае проблема проявляется либо в течении недели-двух или, как правило, не появляется совсем. И решается простой заменой в сервисном центре (читай - в магазине). Либо, покупкой нового в том же магазине.
Кроме того, после введение в производство нового вида провода, эта проблема вообще относится к разряду просто теоретически возможных, не более чем у любой другой фирмы.
2. Выходит из строя наушник. Тут либо сам драйвер ломается либо проблемы пайки на китайских заводах. Так же в последнее время проблема уже скорее теоретически возможная, как у любой другой фирмы, но в первых партиях это случалось немного чаще чем хотелось бы и поэтому я о ней рассказываю. Как и о том, что подобная проблема устраняется легко - вы меняете наушник в офисе/магазине на новый за пару минут.
3. Отламывается носик на корпусе.
Обычно из-за перегибов и неаккуратного вынимания и вставки трубок-фильтров. Ну и в следствии того, что первые партии были как правило еще не отработаны и носик был достаточно хлипким. Несмотря на то, что физическая поломка не является гарантийным случаем, такие наушники меняются за те же 2 минуты в офисе без пререканий. За исключением тех наушников у которых носик залит полностью (одна из последних партий)... ибо чтоб такое сломалось само.... хм.
Да - по заявлению компании эта проблема решена полностью в новой ревизии. Ни одной поломки. Ура - надеюсь правда! Впрочем такие проблемы тоже встречаются все реже и реже от партии к партии.
4. Силиконовые насадки слетают с трубки остаются в ухе. Это недостаток конструкции насадки в которой отсутствует углубление на внутренней полости. Чаще всего проявляется когда насадка уже старая и износилась. И/или при очень глубокой посадке в ухо, когда насадка уходит глубоко в канал и там сильно "зацепляется" обоими лепестками. Решается либо заменой силиконовых насадок на более тугие или введением дополнительных элементов. Например намотки нитки (создать дополнительное более широкое кольцо чтоб насадка хорошо на него натянулась). Так же есть вариант натянуть на трубку-фильтр дополнительную силиконовую трубку (типа от капельницы) опять таки для увеличения диаметра трубки фильтра.
Пожалуй это единственная проблема, у которой нет единого рекомендованного пути решения. Все зависит от ситуации. Но чаще всего потратив десяток минут в офисе можно найти такие насадки/трубки, которые не будут создавать проблем.
И это точно единственная проблема про которую я не могу сказать определенно - будет ли она решаться внесением изменения в конструкцию. Впрочем, я не думаю, что это такая большая проблема. У меня такое было только один раз и на очень старых насадках. Помогла замена на новые насадки.
5. Трубка ВЧ фильтра при легко вынимается из корпуса. Проявляется при частом снимании/надевании самих трубок или насадок или при частом сгибании, что расшатывает место посадки. Лечится легким сжатием кольца, или лучше, небольшим уплотнителем в виде нити. Либо, если уверены, что менять фильтры больше не будете никогда, то можете приклеить его намертво. Будет только надежнее smile.gif
6. Использование модуля W-1 имеет некие особенности о которых можно прочесть тут.
Вроде как все. Назвал все возможные поломки. Как видите почти все они банальны, не отличаются от вариантов любых других фирм за исключением связанных с трубками фильтрами. Это недостаток связанный с одним из достоинств и ничего тут не поделаешь. Либо одно либо другое. Либо один вариант но более надежно, либо много вариантов, но при условии, что вы будете немного осторожнее. Выбирать вам, все (или почти все) плюсы и минусы перед вами.
Вот пожалуй и все.
сообщение 7.10.2009, 13:35
Пользователи Sleek Audio SA6
Дмитрий Пучков (Гоблин)
Михаил Козодаев (Сессионный барабанщик)
Алексей Тегин (Пхурпха)
Алексей Белов (Парк Горького)
Олег Бочаров
Стиллавин Сергей
Студия Prozvuk
Группа Амели
А так же немалая часть редакторов различных журналов (выпросили после тестов smile.gif)
Со временем этот список будет расти smile.gif К сожалению наши возможности не успевают за желанием людей smile.gif
сообщение 26.10.2009, 15:35
сообщение 26.10.2009, 15:39
сообщение 23.7.2010, 16:25
Фотографии нового провода
Ghost_ru
сообщение 4.3.2012, 20:43
Пользователь №: 69212
Роман,вы как предствитель сликов в РФ, можете спросить на офф сайте, как скоро ждать в продажу са7?(тоесть в каком месяце)
Я вот недели 2 назад спросил у них..и ноль реакции..
Вот только бы это чудо не было хуже чем Sа6..тьфу тьфу..а то выглядит как истрибетель:)лишь бы звук от такого дизайна не пострадал...
через офф сайт даже вроде предзаказ сделать можно 399$))только непонятно с даставкой в РФ:)навернео как всегда ее нет..
сообщение 4.3.2012, 21:10
Регулярно спрашиваю.
Регулярно кормят новыми сроками и держат американскую марку "умри но перепонтуйся".
В этот раз график - апрель.
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:25
