Verum Audio: Verum (v1/v3)
сообщение 1.6.2019, 18:08
На днях получил обновленную версию (версия 3) данной модели и решил слегка причесать отзыв. Новый писать не стал по причине того, что, сравнивая новый опыт и старое описание, не заметил какой-то качественной разницы. Единственное что могу добавить, дабы хоть как-то разделить старое и новое – в V.3 вроде как чуть-чуть менее выражены высокие частоты (в количественном плане). Но вот однозначно этого утверждать не могу, так как и в данной версии они заметно выделяются на фоне основной мелодии.
Тестовые устройства для прослушивания были: в первый заход PortaDAC 1862 + HiAmp. Во второй (обновленная модель) – PortaDAC 1862 DuАmp и DAC 1862OCU.
Первое и основное что могу сказать о звуке данной модели это то, что звук у нее явно «осветленный» и к тому-же «легковесный».
Низ выражен очень слабо, основа энергетики существенно смещена куда-то в область ВЧ. Причем именно в ВЧ а не в СЧ/ВЧ. Т.е. звук не такой тугой и плотный как хотелось бы от изодинамы.
Из-за чего плотные и мощные ударные партии в Verum воспринимаются как легковесный стук деревяшки о деревяшку, а высокие частоты почти всегда имеют приоритетное место в мелодии. Чем-то этот характер напоминает манеру HD5 от Etymotic за тем лишь исключением, что легендарные HD5 больше лупят на середине и потому их звук воспринимается более плотным и «твердым». Более весомым.
По характеру НЧ в целом собранные и с относительно неплохой атакой, но, сказать что-то однозначно сложно в силу того, что количественно низких частот очень мало. Какими бы они были про нормальном балансе, сказать трудно.
ВЧ выражены и слегка доминируют. И в зависимости от мелодии о них можно сказать диаметрально противоположные вещи.
В случае спокойных треков, их можно похвалить за относительно хорошую основу, в которой хорошо читаются отдельные звуки. Да, количественно есть явный перебор, есть налет искажений, шершавости и т.д., но терпеть можно. Проблема имеется, но скорее эстетическая, чем принципиальная.
Но если, не дай бог поставить что-то агрессивное и забористое, то постоянный фон из крикливых, сильно выраженных ВЧ очень быстро может довести до мигрени. К тому же они достаточно однообразны от мелодии к мелодии.
В общем по ВЧ наушники очень и очень капризны – это надо иметь в виду.
Серединка в целом никакого нарекания не вызывает, хотя, странным образом, похвалить её никак не получается.
Уж очень они легковесны. Разрешение неплохое, звуки читаются более чем достойно, но из-за этого перекоса в ВЧ, голоса вокалистов ну совсем не вставляют. Вроде ты и слышишь звук и понимаешь, что поют, но это просто какой-то осветленный крик, без «вокальной красоты», которую обычно дает более низкочастотный диапазон. А если еще к этому добавляются доминирующие ВЧ, то ситуация может усугубиться до просто раздражающей. Некоторые мелодии яркого и забойного метала, за счет полного отсутствия «веса» на НЧ и перекоса в ВЧ превращаются просто в осветленный шум и крик. В нем можно вполне отчетливо слышать голоса вокалистов и инструментов, конечно, но… вот музыкальности в этом нет от слова «совсем».
В общем, наушники неоднозначные. Визуальной аналогией можно назвать сильно высветленный экран монитора с пониженным контрастом. Вроде ярко, но не так чтоб закрывать глаза. Вроде картинку видно и понятно, что на ней нарисовано, но рассматривать живопись или хотя бы просто смотреть сериалы – нет никакого удовольствия.
Похвалить можно за то, что это недорогая изодинама – на сайте продукта ценник всего 25 тысяч! И при этом звук технически имеет отчетливые плюсы, хорошую детализацию, неплохую скорость и т.д. Но, к сожалению, все эти плюсы можно услышать только на небольшом проценте мелодий, которые укладываются в стилистику звучания наушников, без существенного затрагивания краев диапазона. И на очень короткой дистанции, на которой перекос не успевает перейти из "особенности" в раздражающий шумовой фон.
С сайта производителя:
https://www.verum-audio.com/products
Specifications:
​82 mm membrane made from 8 um mylar film
96 db sensitivity
520 grams
8 ohms
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 15:53
