IMR R1 Zenith
сообщение 16.6.2019, 14:44
IMR R1 Zenith
Для начала - одни из самых бестолковых по посадке. Носик у них настолько загнут вперед, что при сколько нибудь удобной посадке, подразумевающую хотя бы намек на изоляцию, звуковод упирается в переднюю стенку канала уха и полностью глохнет. как-то загнуть и поправить их нереально, так как за носиком находится выступ корпуса и если я их хочу "подвернуть", то этот выпирающий кусок начинает упираться в череп и давить. Как-то по иному их отвернуть тоже сложно, так как ножка провода тоже длинная и жесткая - особо не повертишь.
Ну и все это в довесок к широкому звуководу - типичные 6мм. Мне такой и без сложных корпусов то не особо подходит, а с подобными приколами по по форме носика так и вовсе посадить нереально.
Судя по всему, форма подразумевает посадку а-ля Evo-X, но с тем отличием что Evo таки можно чуток покрутить - там и форма корпуса и форма ножки провода это позволяет сделать более удобно. Да и если так посмотреть, то что простительно БТ гарнитурке за 4500 не столь уж простительно IEM за 500 фунтов. Честно говоря, не самый лучший вариант для столь тяжелых, громоздких и не особо удобных наушников.
Впрочем, посадка посадкой, но главное в наушниках - звук. По нему и пробежимся.
Сразу скажу, я не буду тестировать на всех доступных мне вариациях фильтров. Выбираю один вариант, который дает наиболее приемлемое для меня звучание и оцениваю исключительно по максимальному варианту. Все остальные - по боку. Отмечу только, что стоявший по дефолту розовый бесил высокими частотами. Сменил, если не ошибаюсь, на оранжевый. Он описан на сайте производителя так: Orange - Balanced bass and mids with rolled off highs compared to black. Что означает баланс низов, средних и сниженные по сравнению с черными ВЧ. Спойлер - если это "сниженные", то что там в черных творится - я даже не хочу пробовать.
Честно говоря, звук более чем кривой и слишком грязный. Высокие даже будучи присаженными, все равно очень навязчивые. Не столько громкостью, сколько постоянным скрежетом, сипением, грязью, дикими искажениями. Это не высокие - это какофония мусора. Сказать что они "низкого качества" - это сделать им комплимент.
Средние частоты вполне хороши. Если бы они были доминирующими, я может быть даже уделил их описанию больше внимания, чтоб подчеркнуть их вполне себе хороший уровень. Но учитывая, что они в принципе мало выделяются на фоне того пи... кошмара который творится на ВЧ и на стыке ВЧ и СЧ (который явно еще и приподнят, судя по всему) - говорить о них что-то хорошее, это все равно что обсуждать изумительный вкус оливки в ведре тормозной жидкости. Смысла нет никакого.
По низам все еще интереснее, учитывая то, как сильно они зависят от посадки, при столь своеобразном корпусе. При плохой изоляции и удобной посадке - у нас низы разве что просто намечаются фонов на сч. Звук при этом смещен в СЧ/ВЧ область и по сути ничего кроме переярченного грязного, рассыпанного в хлам скрежета собой не представляет.
Но если попытаться посадить наушники глубже и хорошо изолировать посадку, то низы так же становятся дико выраженными, налезающими на СЧ, бубнящими, задранными и очень гулкими. При этом середина задвигается далеко назад и перестает быть даже той "просто хорошей" которую иногда можно услышать без плотной посадки.
Слава богу НЧ хоть не гудят и не фонят как калорифер. Даже есть какая-то основа напоминающая плотный и неплохой для недорогого динамика "бум-бум-бум". Впрочем толку от этой основы при стоимости в 500 евро и при общей зажатости и гулкости? Этот "бум бум" по сути ничего не дает; его влияние ограничивается отловом в "тестировочном режиме". Как и СЧ, если не стараться оценивать положительные возможности НЧ а просто слушать музыку - все хорошее тонет в море грязи, бубнежа, гулкости, песка и прочих прелестей.
Далее. Я все же не удержался и решил чуть чуть уделить внимание моим попыткам найти более оптимальное звучание. И для контраста хочу отписать еще один "лучший из худшего" вариант.
Например если использовать синие фильтры, и при этом умудриться посадить наушники реально глубоко в ухо, хорошо их изолировать, то получаем следующие "улучшения":
Звук становится в целом еще ярче и за счет этого уходит бубнёж и гулкость на низах. Середина вылезает поверх низов, слава богу, и становится таки "доминирующей" в мелодии и её прелести еще как-то можно заметить. Чуть чуть улучшаются даже вч. Видимо эти фильтры минимально "давящие" на ВЧ и потому дают грязи поменьше. От чего звук в принципе становится чуть прозрачнее и более собранным.
Одна проблема - такой уровень ВЧ становится просто непереносим. Он уводит внимание от сч еще дальше; и это при хорошей, плотной посадке. При "свободной" посадке от НЧ вообще ничего не остается. Получается что вч стали как бы не полным барахлом, а половинчатым, но зато орущим раза в полтора громче. СЧ на их фоне все так же не играют большой роли. Что из этого трэша для кого лучше - решать каждому самому.
В общем как по мне - дрянь редкостная.
- Mycroft Holmes   IMR R1 Zenith   16.6.2019, 14:44
