Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro |
25.10.2021, 22:20
Наушники эти мне оставил один из клиентов, за что ему и спасибо. Собственно а брал я их с целью опробовать разного рода режимы работы, которых в данной модели вроде как более чем достаточно. Но, скажу честно, до тестов настроек, в том числе и подстройки под слух слушателя - оценить не удалось. По трём причинам. Первая - судя по отзывам, процесс этот геморойный и главное - ничего не даёт. Вторая - ненавижу когда ПО необходимое для работы с железом производитель не дает использовать без регистрации. Как по мне сделать так мог только неполноценный идиот - программист, а значит и само ПО такое дегенеративное и потому - внимания не достойно. Слава богу что есть возможность переключаться между пресетами (уж не знаю, заводскими или клиент настроил) не устанавливая ПО. Третья - звук. Собственно о нем коротко: Звук данной модели - типичный дешманский шелестявый чифайный бумбокс. Это если коротко и чисто суть. Если же чуть подробнее - то низ просто однородный и однообразный "бум буб бум". В зависимости от пресета он варьируется от задавливающего все подряд бубнежа - надо сказать весьма округлого и достатосно плотного, без гудения. До вполне приемлемого не слишком навязчивого каучукового стука. В последней варианте терпеть его можно, но звука в этом по сути нет, так что единственная похвала этому режиму выражается в фразе "ну не полное г..." Серединка ничего - норм. Высокие - просто выбешивающий шелест. Мне хватили буквально около 15-30 секунд чтоб довести себя до рвоты пока я выбирал самый наименее выраженный по шелесту режим. А потом еще сукенд тридцать чтоб понять абсолютную бесполезность этого выбора. Высокие просто выносят мозг. Они навязчивые, шелестящие, грубые. Короче наушники - типовая хрень, внимания не достойны. Кстати, о режиме отключения при вынимании из уха. Дрянь. Мало того, что она отключается то нормально но не всегда включается самостоятельно. Так же он не отключается (по крайней мере без ПО) и иногда наушники каким-то образом сами определяют что они вне уха и отрубают музыку. Я не сразу понял даже что именно в этой фишке прикол - думал у меня проигрыватель на телефоне заглючил. P.S. Потом этот черновик перепишу... а может и не буду. Пока не уверен стоят ли они дополнительного внимания. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 20:19 |
