Cayin N7
сообщение 12.5.2023, 0:07
Чрезвычайно странный плеер! Прямо вот оооочень.
Лично мне он не понравился в принципе. Вообще. НО!
При этом очень сложно сказать, чем именно!!!
Обычно что-то не нравится исключительно потому, что есть откровенный перекос по тоналке или откровенное размазывание фронтов и все такое прочее. Короче есть откровенное искажение каких-то основ.
В N7 я вообще долго не мог понять, что именно мне не нравилось… Впрочем, по порядку.
И на сей раз с похвалы, так как она необходима для более точного описания проблем
Похвалы.
Итак – плеер весьма недурён по собранности и по общему тональному балансу. В целом он достаточно неплохо для однобитника отыгрывает низы, вполне собрано и плотно.
Середина без нареканий, прозрачная и хорошо читаемая.
Да и вообще звук не смазанный, не грешит "песком" или "звонами", в нем нет ощутимого упрощения звуков, по крайней мере тех, что мы слышим как основные.
Но…
Критика.
И вот тут начинается самое интересное.
С самого начала звук показался странным. Но все привычные "реперные точки" показали, что если к ним и есть претензии, то совсем не такого уровня, чтоб аппарат полностью оказался провальным.
Стал искать, где и что именно меня раздражает.
По началу грешил на грязные высокие частоты. В изоемах они были вот прямо совсем странные. Но, изоемы все-таки наушники весьма своеобразные; решил, что 4 ома, изодинамичность… ну не тянет типа плеер. Переключился на гвоздики – оказалось там грязи может и поменьше, но только из-за более "сглаженного" её характера. Все равно проблема раздражения от воспроизведения СЧ и ВЧ оставалась.
В какой-то момент решил не особо мудрствовать и сравнить звук одной и той же мелодии на N7 и на дюампе, чтоб отловить проблему на контрасте.
И нашёл
У аппарата есть очень и очень странная манера.
Очень и очень образно я бы мог предложить вам представить звук … ну скажем чего-то имеющего небольшие, но заметные затухания после основной гармоники, после самого ценного и громкого звука.
И вот представьте, что вы слушаете этот звук, а у него вместо гармонических мягких затуханий и послезвучий, вы слышите будто бы однотонный звук резонанса. Причём, тон этого резонанса один и тот же не зависимо от того, какой был основной тон. И он имеет одну "громкость" не зависимо от того, как мягко и плавно уходит это послезвучие в мелодии.
И подстава в том, что это не какой-то там писк трансформатора или откровенный песок на основных частотах (для вч имеется в виду); этот эффект как бы на вторичном или даже более далёком плане. Поэтому сразу он не воспринимается как посторонний и хорошо слышимый звук, а вводит в ступор своей "интуитивностью восприятия". Вроде бы вы не слышите чего-то откровенно грязного или искажений, или посторонних звуков, или размазывания фронтов, или раздутости и "гудения". Но постоянно в ушах есть ощущение что это всё должно быть.
Ну и в довесок ко всему, ВЧ – они всё-таки имеют явный налёт грубости, грязи и на них наиболее сильно выражен помянутый выше эффект.
В остальном же, увы, я не успел послушать плеер долго поэтому могу разве что отметить достаточно слабый по массе и напору низ. Вроде бы очерчен он хорошо, но постоянно вызывает ощущение легковесности и недостаточной массивности и плотности. Как будто играют не столько низы сколько середина.
Вывод.
Ну, вывод очень даже очевидный. По цене Т7 не дёшев. Те же М17 DX320 RS6 будут может и с большим окрасом, но при этом они не портят поведения звуков, и они подешевле будут.
Так что основной проблемой данного аппарата я считаю то, что при такой подаче низов и послезвучий, является его некоторая бессмысленность.
Даже если предположить, что вас не напрягает его особенность подачи звуков, то всё-равно он достаточно дорогой и при этом не выдаёт ровным счётом ничего такого что не могли бы конкуренты подешевле.
И уж точно он не является ни в коей мере "младшей версией" N8II. Вы не получаете "того же самого, но дешевле", типа как при покупке разных плееров от Hiby или Shanling, например, где есть какая-то наследственность по характеру звучания между аппаратами разных ценовых диапазонов. Общего между 8II и 7 ничего нет.
Вот как-то так
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 8:29
