Fischer Audio Oldskool'70 |
25.3.2010, 13:04
31.3.2010, 14:57
![]() ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ o Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. o Чувствительность: 112 дБ. o Сопротивление: 35 Ом. o Входная мощность: 100 мВт. o Цвет: черный. o Упаковка: подарочная коробка. o Комплектация: чехол для переноски и хранения. Цена 1900 руб Прямой конкурент Koss Porta Pro/Sporta Pro и Senn Px100/200. Пока буду краток. Красиво и аккуратно сделаны. Сидят плотно. Пожалуй даже слишком плотно. Мне на голове ощутимо давит. По звуку - очень неплохо. Со стационарной ЦАПой дает слегка приподнятое на голосах звучание. Вполне хороший и плотный бас. Таких вещей как "вуали" "мутность" "гудение" нет и в помине. Все в меру ровно, чисто, прозрачно. Давно не слушал ни косов ни сенов. но по памяти у косов бас мощнее, а у сенов верха пипец насколько кривее. Но - повторю, давно не слушал ни сено ни косов. В общем и целом, без прогрева претензия одна - выделенные голоса. Музыку слушать я сейчас не хочу - пока гоняю на кино. Из-за выделения части диапазона голоса звучат немного ненатурально! (p.s. по сравнению с HE5!!!) купить Fischer Audio Oldskool'70 -------------------- |
16.4.2010, 14:12
Так - ну вот что-то захотелось погонять их немного подробнее... видим осказалось то, что только что погонял Титаны и на "волне" захотелось потестить еще что-то.
На сей раз состредоточимся на описание особенностей звучания в том числе "по треково" Funker Vogt - Vorwärts- вообще трек достаточно "качевый" и сложный. Как и все что напоминает не столько музыку сколько истерику. Как ни странно, но когда голосов нет, звук достаточно собранный и злой, и без особых проблем. Но когда дело доходит до голосов - сразу вылезает песок. Бас не такой мощный и глубокий как хотелось бы. Вернее скорее глубокий но не достаточно выделенный на фоне остального диапазона (как в случае с мотиками). Но, что приятно - нет проблем с атакой и скоростью на басах и нижней середине. Walk This Way от сами_знаете_кого. Ну тут даже не понятно, а есть ли нижний бас вообще. Впрочем я знаю по другим наушникам - практически нет. И таже самая проблема. Песок на голосах. Пока нет вокала - все отлично. Очень неплохо отыгрываются гитары и ударники. Если и есть к чему придраться - так это к пику на вч, которые начинает немного резать слух при особо высоких гитарных пассажах. Dynamite (понятие не имею от кого)... вот это оооочень интересно! Это "оно", это "их". Тут даже не сильно раздражают основательные сибилянты. Ушкам блестяще удается передать задор и злость мелодии. В основном за счет четких и быстрых атак. Ну и за счет откровенного подчеркивания ударов и всплеска на частотах сибилянтов. В общем честно говоря, треки погонял разные и могу вынести вердикт... если наушники не прогреты (как в моем случае), то - относительно большой уровень сибилянтов. Небольшое количество баса терпимо и не такое уж оно небольшое. Если прибить вч (как говорят - 7.8 кГц) то будет очень даже неплохо. Пока же они не прибиты, то получается очень странная ситуация. При отсутствии вокалов по скорости атак, точности, драйву и детализации запросто можно дать им 4-6тыс рублей даже с учетом баса. Если же дело доходит до сибилирующего диапазона, то планка скатывается на свои 1500-2000 рублей. Впрочем, если вы не сноб и для вас использование эквалайзера "в меру" не является посягательством на святая святых "труаудиофилии" то прибив эквалайзером определенный диапазон вы получите блестящие наушнички в своем классе. Вот только где их слушать такого форм-фактора? -------------------- |
16.4.2010, 17:20
Некоторые рекомендации с сайта плеер.ру
От crow1994 В-общем как FAQ давайте их недостатки перечислим (может кому-то понадобится или у кого-то есть вменяемый эквалайзер, как у меня ) 1). Недостаточно глубокий бас. Решение - поднятие частот в диапазоне 50-80 гц. 2). Многовато мид-баса. Решение - понижение частот в диапазоне 120-200 гц. 3). Пик на примерно 400 гц, придает некоторую мутность и оттенок клавишным и акустической гитаре. Решение - понижение частот в диапазоне 400-450 гц. 4) Сибилянты. Решение - понижение частот в диапазоне 7-8 Кгц (ближе к 8 ). 5). Недостаточная яркость средних высоких частот. Решение - повышение частот в диапазоне 14-15 Кгц. -------------------- |
12.10.2010, 9:37
Вариант модинга от INUTERO
“Легкий” мод Fischer Audio Oldscool’70s. Все же, немного отпишусь по моду Oldscool’70… Смысл такой – отдаляем ухо от излучателя и делаем звучание еще больше приближенным к полноразмерным наушникам. Для этого нам нужна внутренняя часть от ленты ФУМ. Внутренний диаметр катушки должен быть – 50мм. (продаются еще с меньшим диаметром, которые нам не подойдут). 1. Распиливаем, пилкой по металлу, катушку на две половинки. 2. Ножницами обрезаем лишнюю часть по кругу и делаем ширину ободка (то, что будет прикладываться к уху) – 4мм. 3. Острым ножом состругиваем лишнюю часть (там, где пилили) до 6мм. Наждачной шкуркой (напильником) выравниваем по плоскости. Этим местом кольцо будет стыковаться с излучателем. 4. Перерезаем ножницами получившееся кольцо. Расстояние между излучателем наушника и торцом, получившегося маленького ободка (в глубину), составляет 5мм. Выглядеть кольцо должно, примерно, так (Выдерживайте размер! Кольца, показанные на фото – неудачные попытки, сделать нужный размер путем подбора габаритов. Только на последнем фото истинный размер). ![]() Стыковаться кольцо должно так. На данном фото оно держится за счет силы трения. (Я, изначально, фиксировал изолентой… сейчас подумал – прозрачный скотч будет совсем шикарно; если в дальнейшем звучание устроит можно и на клей). ![]() Чтобы скруглить острые края – обматываем в несколько слоев лентой. ![]() Наушники Fischer Audio Oldscool’70s - левый наушник с модом, правый – оригинал. ![]() Звучание в связке с iPod Nano 4G. Тональный баланс чуть сдвинут в сторону низких частот. В связи с этим - высокие частоты слегка теряются в общем звучании. Кто слышал данные наушники, тот поймет – насколько у них большой запас качественных ВЧ, поэтому небольшая, вроде бы, нехватка особо звучание не портит. Увеличилась еще больше объемность звучания (отзвук зала) по низким частотам. На слух подросла макродинамика. Все эти изменения очень деликатно видоизменяют прежнее звучание, сильно его не уродуя. Вот, дополнительно, не пробовал демпфировать три прорези сзади (их хорошо видно на левом наушнике). Ведь в оригинальной конструкции они демпфированы амбушюрами. Посадка. Улучшено сопряжение с ухом. Повышена (лично для меня) комфортность ношения – получилось, что то, вроде “домашних тапочек”. Кто станет модить – бережно отнеситесь к амбушюрам наушников… Сильно не растягивайте. Если звучание не устроит, то сразу переходите на стандартный (заводской) вариант. В противном случае амбушюры быстро растянутся и будут сидеть не так плотно, как вначале… Я сразу переключился на другой вариант, который также очень интересен… Слева – оригинал. Справа – мод. ![]() Как видно из фото, в место штатных амбушюр, использовал сверхтонкую акустически прозрачную синтетическую ткань. Сначала закрепил ее ниткой. После “прошелся” черной изолентой. Сделал и отверстие, чтобы в звучании не терялся “воздух” и прозрачность при случайной герметичной посадке. Сзади корпуса не заклейте три прорези – их и не надо дополнительно демпфировать (в таком варианте). А, вот, спереди (где должны были стоять амбушюры) с диаметром можно поэкспериментировать: сужаем выход - баса побольше. Но надо следить, чтобы не упала замечательная прозрачность звучания… Минус данной конструкции – звукоизоляции практически нет, но посадка достаточно комфортная (на уши наушники особо не давят – ткань слегка “пружинит”). Другой, можно сказать, минус – невероятно высокая разборчивость звучания. Для хороших записей – это отлично, для плохих записей – это отвратительно… К примеру, самодельные рипы, сделанные с пластинок и магнитных лент не очень хорошо сохранившихся, местами, слушать тяжело (до того правдоподобно и отчетливо слышны щелчки пластинки, низкочастотный шум вертушки и плавание каналов по громкости…). Что касается обычных, качественных записей – претензий с таким модом нет… Напротив – звучание очень прозрачно и насыщено всевозможными деталями. В звучании хорошо выражен общий объем помещения, и образы звучащих инструментов объемны и хорошо локализованы в пространстве. С такой конструкцией частично теряется нижний бас… Вот если их сейчас сравнить с Paradigm (Наконец таки я подобрал удачные насадки к этим замечательным наушникам! Сверх удачно согласовались с моими ушами большие насадки от Radius – звук стал просто волшебный!!!), то могу сказать – нижний бас у Paradigm до неприличия шикарный. И, вместе с верхним басом, качественно рисуют объем по низким частотам… Но несмотря на нехватку глубины нижнего баса, наушники Oldscool, безусловно, намного выше классом и это чувствуется. С таким модом упор сделан больше на середину – и она прекрасна. Звучание стало более динамически свободнее, что ли… Пожалуй, такое звучание сравнимо (по памяти) с напольными колонками Radiotehnika S-90B в связке с усилителем блочного музыкального комплекса "Орбита-002-стерео" при нулевых положениях всех “улучшалок”. Создается иллюзия, что слушаешь не наушники, а, именно, колонки… и колонки хорошего качества! Есть еще один плюс звучания – динамически ужатые записи звучат очень приятно… Конструкция излучателей Oldscool достаточно удобна для внешнего модинга. Я не сторонник грубого вмешательства во внутренний конструктив наушников Fischer Audio. Имеющиеся у меня модели затычек верхнего сегмента компании безукоризненно и тонко настроены по звучанию… и “ломать”, заложенный, звук нет ни малейшего желания. В характеристиках звучания можно встретить термин – эмоциональность звучания… Если наушники вас убедят в правдивости, а не искусственности. Если вы не просто ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЕ – ГДЕ звучит инструмент, а ПРОЧУВСТВУЕТЕ – КАК он звучит, даже нигде не слышав его вживую… наверно это и есть эмоциональность. А если это так, то у наушников Oldscool получается это передать. p.s. Конечно, надо еще подумать над конструкцией. Хочу еще вместо данной акустической ткани, прикрывающей излучатель, использовать “аудиофильные чайные пакетики” , про которые писал раннее… Но на данный момент, творческий порыв уже иссяк – хочу просто слушать музыку и наслаждаться звуком… __________________ Плеер: COWON D2 + SDHC (16GB) Наушники: Sennheiser CX95 + Denon AH-C751(обзор) + HiFiMAN RE2 + Radius HP-TWF11R W Pro (... про конструкцию) Fischer Audio: ENIGMA + SILVER BULLET(обзор) + Paradigm (обо всем понемногу...) + Oldskool’70s (первое впечатление) + DBA-02 -------------------- |
29.10.2010, 9:22
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.4.2010 Из: г. Волгоград Пользователь №: 504 |
Уважаемые форумчане, вот хочу с Вами поделиться впечатлениями о наушниках российской фирмы Fischer Audio уже снискавшей себе уважение среди аудиофилов и просто любителей, причем не только на просторах «великой и могучей».
Итак наушники OLDSKOOL`70s – накладная модель первая в линейке «Олдскул», позиционируется производителями как модель основанная и впитавшая в себя эпоху «того времени». Наушники в стиле ретро как по звучанию так и по внешнему виду. И надо отметить, что им это удалось, с первого же взгляда сразу прошибает на ностальгию по «тем временам» в памяти рисуются образы кассетного плеера и катушечного магнитофона. Первое чему поразился это их миниатюрностью, так уже было у меня с 003-ми, почему-то представлял их немного побольше. Все что касается оформления, коробки, комплектации это определенно 100% премиум класс, не встречал еще наушников с таким «приданным». На вид наушники очень добротно сделаны, стальное оголовье, очень качественный глянцевый пластик, металлические чаши, добротные мягкие накладные амбушюры с названием фирмы, провода прямоугольного сечения тоже не вызывают нареканий, в общем наушники создают впечатление очень качественного продукта. Про звук наушников уже столько сказано, что описывать их звучание по определенным частотам спектра наверное будет скучным да и бесполезным занятием. Ну что сказать, в принципе я согласен с претензиями которые к ним предъявляют но с одним большим НО: да у них слабый бас, да они немного мутноваты на СЧ, да сибилянты на некоторых записях иногда просто выносят мозг, НО лично для меня, скажем так, это несерьезные недостатки, т.е. они безусловно есть, но в своей массе нивелируются достоинствами коих на мой взгляд намного больше: бас хоть и слабый, но он четкий и артикулированный, СЧ мутноваты, но зачастую это идет только на пользу и позволяет окунуться в мир той эпохи, ведь именно так играл культовый бобинник «Ростов», да и сибилянты слышны не на всех записях. Больше того в них определенно есть драйв, и в целом звук передается очень «взросло» а это уже эксклюзивная особенность для данного форм-фактора. Просто тут надо сразу определиться с их предназначением. Наушники были сделаны специально для эстетов желающих понастольгировать по былым временам, они отлично справляются с джазом, блюзом, ретро диско. На этой музыке им попросту нет равных. Любителям же современных и тяжелых стилей лучше даже не заострять внимания, эти наушники попросту были сделаны не для них. Хотя необходимо отметить, что лично я слушаю в Олдах и современную музыку и надо сказать не без удовольствия. Подводя некий итог можно отметить, что наушники, исходя из существующих реалий (эпоха раздутого баса, тотальной брэндофилии и повального преклонения перед западом, востоком, севером) получились очень неоднозначными с одной стороны очень качественно сделанный продукт с отличным драйвовым звучанием, с другой уж очень вкусовой, категорически отказывающийся отыгрывать современные и тяжелые стили попросту превращая все в кашу. По большему счету Олдскулы я бы назвал нишевым эксклюзивным коллекционным продуктом. Но как известно идеальных наушников нет в природе и вряд ли когда-нибудь они будут, а за поток ностальгических чувств и воспоминаний команде Fischer Audio надо сказать отдельное огромное СПАСИБО! У Вас все получилось! -------------------- С уважением!
| Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 14:17 |
