Беспроводной Модуль Sleek Audio W-1 (kleer), Небольшой обзор возможностей. |
20.4.2009, 14:18
Итак. Беспроводной модуль для Sleek Audio SA6. W-1 (а в ближайшем будущем и для SA1).
Пока фотографий не будет, так как нет их качественных. Хотя может и выложу те, что найду для начала... посмотрим. Тем, кто желает прикупить себе данный девайс, считаю необходимым ознакомиться с тем, что будет написано в данной теме. А написано тут будет то, что я успел узнать о Kleer модуле за некоторое время его использования и собирания отзывов от подопытных друзей. Надо сказать, штуковина очень противоречивая. Впрочем как и любой качественный звук вообще. Одни покупают для "мобильного" использования iPod + хорошие IEM и в ус не дует, второй к нему покупает ещё коробочку усилителя в которую вкручивает аккумуляторы, подсоединяет его к основному плееру спец-проводами и без этого не видит аудио в дороге вообще несмотря на очевидную громоздкость подобного решения. Так и в данном случае. В моем, тестовом экземпляре чувствуется такая-же необходимость в некотором фанатизме со стороны потенциального пользователя. Забегая вперед, сразу приведу объяснения представителей фирмы по поводу некоторых недостатков. 1. Небольшой фоновый шум, хорошо слышный при отсутствии музыки и при очень тихой музыке - конструктивная особенность. От него избавиться не получится, придется только мириться. 2. Оказывается, Kleer, как и "Синий Зуб", видимо, в силу того, что частоты использует те-же и имеет те-же мощности, не очень хорошо чувствует себя на открытых пространствах и при ходьбе. Из-а чего могут и будут возникать сбои в передаче данных. Насколько я понял объяснения (не берусь утверждать, что я понял 100% правильно), Kleer, как и блютус, чувствует себя намного лучше в замкнутых пространствах, где есть переотражения сигнала от различных поверхностей. Где сигнал как бы наполняет собой помещение и никуда не уходит. Так что запомните это для последующего прочтения Теперь, собственно мой опыт использования. Первое что отмечу - устройство действительно обладает прекрасным беспроводным бытовым звучанием Если говорить о количественной потере мощности баса, то надо сказать, что далеко не всякая музыка позволит оценить эти потери. На тяжелой музыке фанат тамтамов в ушах, конечно, почувствует разницу. А вот любитель джаза, вокала, просто мелодичной музыки, которая берет красотой а не количеством Дб врядли будет страдать. По крайне мере я не страдал нисколько. Даже на Bon Jovi и на Def Lepard, на Марлине Мансоне и на Робе Зомби. Наверне потому, что лично для меня басс не являтся фетишем и его потерю я практически не ощущаю. Или правильнее сказать, я от нее не страдаю. Комплектация - ожидаемая. Есть приемник, передатчик, чехол, зарядный провод от USB (лучше беречь, так как я таких проводов не встречал еще в розничной продаже.) инструкция. Наверное больше ничего и не положишь... По времени работы. Лично я пробовал его в нескольких ситуациях. совсем по немногу в течении нескольких дней (новогодние каникулы) - получилось около недели. Потом более менее активное использование каждый день. То-есть метро на/с работу/ты - получилось 2-3-4 дня. По разному бывало, в зависимости от поездок и т.д. Ну и на износ - включил и следил только за тем, чтоб музыка не закончилась - получилось 1-2 дня. В зависимости от того, успел проследить за тем, чтоб музыка продолжала играть или нет. У девайса есть функция выключения если сигнал отсутствует 5 минут - так что результаты получались разные в зависимости от моего внимания. Но, считаю, что один день будет держаться точно. Может два. даже при активном использовании. Далее - собственно работа в "поле" Надо сказать, американские партнеры, похоже, не соврали. Действительно, при использовании на открытом пространстве сплошь и рядом могут возникать проблемы с передачей информации. Например. Причем, как мне кажется, основная проблема именно в передатчике, а не в приемнике. Поместив плеер с передатчиком в карман брюк вы можете с вероятностью в 80% утверждать, что связь будет прерываться регулярно. Тоже самое у меня было когда плеер и передатчик были в нагрудном кармане. В тоже время когда источник находился в кармане куртки - то все было нормально, хотя расстояние было в 2 раза больше чем при ношении в нагрудном кармане. Вероятно это еще из-за слабого уровня сигнала. Прикрыв ладонью передатчик вы начисто лишитесь сигнала. Надо сказать, пока что все это относится к зимнему переоду. Летом не доводилось проводить испытания. Но сильно сомневаюсь, что результат будет отличен если вы смените куртку на рубашку. В тоже время при работе в метро - вообще никаких проблем не возникает. В вагоне, не в вагоне, все равно... Начиная с эскалатора все исчезновения звука исчезают сами. Тоже самое можно сказать при использовании дома. Расстояние метров 6-8 и две стенки как-то не сильно дают знать о себе. Оставив однажды рюкзак в коридоре ходил по квартире забыв снять наушники и только минут через несколько, когда начал переодеваться понял, что плеер лежит в рюкзаке. Ни разу ничего не сбойнуло. Кстати сказать, если положить плеер в рюкзак, который висит за спиной (где находится и приемник), то даже на улице нет проблем со стабильностью сигнала. Надо добавить, что на самом деле сигнал пропадает не каждый раз. Но в вышеописанных случаях у меня он пропадал достаточно прогнозируемо. Вот пожалуй и все. Пока других особенностей не замечено. Производитель обещал решить это проблему, но сроков не указал. Так что я бы сильно не надеялся на то, что это произойдет в ближайшее время. -------------------- |
23.4.2009, 13:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2009 Пользователь №: 50 |
Печально что сигнал такой не стабильный. А будет ли какой либо тестовый период после которого можно будет вернуть сей девайс если совсем не устроят возможные сбои в передаче данных?
23.4.2009, 14:23
Насчет тестового переода надо подумать.
Пока неясно как это сделать... -------------------- |
26.4.2009, 16:57
Благодарю за ответ)
27.4.2009, 9:37
да не за что.
Есть у меня пара идей, как дать потенциальному покупателю попробовать. Но пока он на стадии шлифовки. -------------------- |
27.4.2009, 18:17
И приблизительно когда и как можно будет узнать о этих способах?
28.4.2009, 9:30
Как только они будут изобретены.
Но есть два способа. Первый - я могу дать свой личный под залог на пару дней. Это самое простое. Но оно сопряжено с чем. Я сам лишаюсь своего и при этом "задействуется" только одни клиент. Второй - организовать типа проката. За неделю например 1000 рублей -------------------- |
4.5.2009, 12:32
#8
Так - модули будут в продаже в течении 2х-3х дней. Уже получаем.
А так же до кучи и провода и силиконовые насадки. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 17:25 |
