Stax Esr-001 Mk2, S-001Mk2 + Srm-001
сообщение 29.4.2010, 12:35
Обзор с сайта mobile-review.com
STAX SR-001MK2
Обзор наушников STAX SR-001MK2 на .mobile-review.com by Илья Тараканов (LocalHost)
Комплект поставки
* Наушники S-001MK2
* Усилитель SRM-001
* Соединительный кабель миниджек – миниджек
* Две батареи AA
* Запасные силиконовые насадки
* Оголовье
* Инструкция по эксплуатации
Компания STAX базируется в Японии и около 50 лет производит изделия для настоящих гурманов от аудио. Их наушники основаны на электростатической технологии, а цены комплектов (наушники и усилитель) достигают нескольких тысяч долларов. Сегодня мы поговорим о самом простом и в каком-то смысле уникальном наборе – SR-001.
Упаковка и комплектация
Простецкая картонная коробка содержит в себе аксессуары, перечисленные в начале статьи.
Кстати, оголовье съёмное, это очень интересная особенность наушников.
Странно, что в комплект не входит адаптер питания, ведь на усилителе есть соответствующее гнездо.
Внешний вид и удобство эксплуатации
Выглядят что усилитель, что наушники достаточно просто. Царство пластика – иначе не скажешь. С другой стороны, сборка качественная, подкачало лишь оголовье – уж больно хлипко оно выглядит.
Кабель плоский, тонкий, выглядит не особо надёжно. Он очень легко закручивается. Заменить его вряд ли получится, так что обращаться с проводом надо осторожно. Присутствует микрофонноый эффект – при соприкосновении кабеля с одеждой шум отдаётся в уши, однако музыку слушать это не мешает.
Размещение наушников в ушах происходит легко, уже через минуту они перестают ощущаться. Комплектные силиконовые уплотнители, хоть и имеют странную форму, крайне эргономичны. О шумоизоляции стоит забыть - акустическое оформление открытое.
Наушники можно использовать и как затычки, и как накладные наушники, благодаря входящему в комплект оголовью, в которое уже вставляются кругляши корпусов. Производитель рекомендует использовать оголовье для более надёжной фиксации, для стационарного применения оно, на мой взгляд, бессмысленно. Но стоит дёрнуть за провод – и наушники вылетают из ушей, так что если вы вдруг соберётесь где-то гулять и слушать музыку – стоит прислушаться к производителю.
Что касается усилителя, он довольно громоздкий, для индикации работоспособности используются два светодиода – зелёный и красный. Регулятор громкости практически не имеет дисбаланса на малых громкостях, вращение плавное. Разъём 3.5 мм на усилителе – явно вынужденная мера, RCA («тюльпаны») сделали бы его ещё больше.
Для ношения усилителя в кармане придётся приобрести соединительный кабель с угловым штекером, иначе из-за постоянного перегибания провода последний вскоре придёт в негодность.
Батарей AA хватает где-то на 6 часов работы, аккумуляторы большой ёмкости проживут дольше – примерно до 10 часов. В любом случае, стоит носить с собой запасной комплект, чтобы не остаться без музыки в неподходящий момент.
Звук
Большую часть времени наушники тестировались с плеером Hifiman HM-801, использовался линейный выход. Основной тестовый инструмент, как обычно, набор записей Prime Test CD1 в lossless-формате. Наушники не подвергались никаким модификациям.
Звучание открытое и прозрачное, но несбалансированное, об этом позже. Для излучателей столь небольшого размера такой характер звука не свойствен, обычно сцена плоская и достаточно узкая. Но «стаксы» - приятное исключение из правил. Сцена широка, прописана с большой точностью. Несомненно, это становится возможным благодаря открытой конструкции наушников – при закрытии акустических окон сцена закономерным образом сужается.
Итак, что просто великолепно у SR-001 – так это воспроизведение вокала. Голоса поразительно «живые», разборчивость потрясающая. Несколько вокальных партий разделяются без проблем. Нет присвистов, нет мутности, нет бубнения. К наушникам невозможно придраться, а если учесть их габариты, то инженерам STAX можно сказать только «браво».
Низкочастотный диапазон глубокий, информативный. С ним связан один недостаток, портящий картину «идеальных наушников», но о нём я расскажу немного позднее. Пока поговорим о достоинствах. Низкочастотный регистр даёт отличную основу для музыки, с этим не стоит спорить. Звучание по подаче приближается к «мониторным» наушникам, в сочетании с широкой стереопанорамой даёт потрясающее ощущение мощного, объёмного звучания.
Детальность не менее великолепная. На такую аккуратную и точную подачу звука способны лишь арматурные наушники и лучшие динамические. Низкий коэффициент искажений SR-001 не означает, что на них можно слушать только рафинированные записи, стоит лишь помнить, что вы услышите всё или почти всё, что записано, включая недочёты.
При этом в звуке нет сухости, присущей многим «арматурам», и нет замыленности «динамиков». Удивительно, но это так. Вероятно, кто-то после динамических «затычек» с зубодробительным басом и найдёт «стаксы» скучными, но музыку надо любить, а не издеваться над ней.
Недостатков, по сути, два. Первый – это заметное форсирование мидбаса. Несмотря на очень глубокий НЧ-регистр, производителю, видимо, захотелось добавить более ощутимого баса – в результате разборчивость музыки иногда страдает. Но скажу честно – как и в случае с Grado GR8 – слушать какое-то «мясо» на этих наушниках не хочется, настолько качественно и красиво они отыгрывают все мелкие нюансы акустической, инструментальной музыки.
Однако не стоит думать, что «тяжеляк» SR-001 не отыгрывают. Отыгрывают, да ещё как. Совместно с HM-801 они «разгрызают» музыкальные полотна без проблем. Снижение разборчивости заметно лишь в сравнении с поведением наушников на большинстве жанров. Если вы читали мой обзор Monster Cable Turbine, то помните, что я крайне положительно отзывался об их детальности на сложной музыке. Так вот, «стаксы» быстрее и точнее, и в них нет сухой подачи музыки, которая не устраивает некоторых людей в «турбинах».
Стоит отметить и широкий динамический диапазон, который также приближает звучание SR-001 к «большим» наушникам. Перепады громкости ощутимы, звучание мощное, напористое.
Второй недостаток – это, как иногда бывает, продолжение достоинств. Прозрачное, открытое и детальное звучание достигается за счёт проработки, в том числе, и высоких частот. Так вот, в «стаксах» их многовато, на воспроизведение вокала, как видно, это не влияет – а вот, скажем, тарелки излишне выделяются на фоне остальной композиции, при этом слух они не режут – просто напоминают о себе с излишней настойчивостью.
В итоге имеем наушники, которые справляются с любыми музыкальными жанрами, несмотря на то, что производитель попытался добавить в них побольше баса.
Совместимость
К сожалению, входное спротивление усилителя – 10 кОм, что не позволяет использовать его с чем-то, кроме линейного выхода. К повреждению плеера или усилителя подключение к выходу для наушников не приведёт, однако качество звука резко упадёт.
Скажем, уже при подсоединении к выходу для наушников у Hifiman HM-801 резко сузилась стереопанорама, звук стал глуше, мутнее.
Разумеется, не лучший результат показали плеер HiSoundAudio Rocoo и Nokia N900. Подключение к ноутбуку с Intel HDA также ничем хорошим не окончилось – тот же мутный и глуховатый звук.
Таким образом, приходим к простому выходу – для использования «портативных» наушников от STAX надо носить с собой ещё и приличный источник с линейным выходом.
Конкуренты
С альтернативами «стаксам», к сожалению, есть достаточно большая проблема. «Мониторные» наушники гораздо менее транспортабельны, а «затычки» не обеспечивают настолько мощного и точного звучания, пусть и обладают шумоизоляцией.
Тем более что для того, чтобы приблизиться к звуку SR-001, потребуется использовать портативный усилитель примерно таких же размеров, как и входящий в комплект набора.
Вывод
Как и остальные изделия STAX, набор SR-001 получился, по меньшей мере, неординарным. Его достоинства очевидны, недостатки по большей части несущественны. Единственный вопрос – кому может пригодиться такой набор? Для использования на улице наушники не обеспечат должной шумоизоляции, да и кабель можно легко порвать. Стало быть, такой комплект стоит использовать дома или на работе, можно также с комфортом слушать музыку где-нибудь на природе (не забывайте про условия эксплуатации, они приведены в конце статьи).
Купить в России набор непросто. На японских аукционах с учётом комиссий посредников и доставки купить такой набор можно примерно за 400 долларов. Учитывая то, что за эти деньги купить можно разве что приличные мониторные наушники, а портативный усилитель обойдётся примерно в ту же сумму – искренне рекомендую рассматриваемый набор любителям музыки. Он стоит своих денег.
Заявленные характеристики
1. Внутриушные громкоговорители S-001MK2
* Тип: электростатические внутриушные громкоговорители, работающие в поршневом режиме
* Частотный отклик: 20 Гц – 1 кГц с неравномерностью 4 Дб, 1 кГц – 20 кГц с неравномерностью 8 Дб.
* Ёмкость: 44 пФ с учётом кабеля, 17 пФ без учёта кабеля
* Импеданс: 360 кОм на частоте 10 кГц
* Уровень максимального звукового давления: 119 Дб на частоте 1 кГц
* Стандартное поляризующее напряжение: 580 В
* Рекомендованные условия эксплуатации: 5-35 градусов Цельсия, 20%-70% относительной влажности, не допускайте обледенения
* Идентификация левого и правого наушников: на левом наушнике выдавлены буква L и три точки, на правом – буква R
* Внутриушные изоляторы: силиконовые, двух размеров (средний и большой)
* Кабель: шестижильный, материал – бескислородная медь, длина 1.5 метра
* Масса и размер: 28 г с учётом кабеля, 12 г без учёта кабеля, диаметр 28 мм
2. Усилитель SRM-001
* Тип: усилитель для электростатических ушных громкоговорителей
* Частотный отклик: 5 Гц - 20 кГц с неравномерностью 3 Дб (выходное напряжение 10 В)
* Усиление сигнала: 54 Дб
* Гармонические искажения: 0.1% (на частоте 1 кГц, выходном напряжении 100 В и использовании наушников S-001 MK2)
* Входной импеданс: 10 кОм
* Уровень входного сигнала: 100 мВ (при выходном напряжении 50 В)
* Максимальный уровень выходного сигнала: 240 В при частоте 1 кГц
* Потребление энергии: 1.3 Вт при работе от внешнего источника питания, 0.8 Вт при работе от батарей
* Минимальное напряжение: 2.05 В (загорается красный светодиод)
* Размеры (Ш x В x Г): 60 мм x 24 мм x 120 мм
* Масса: 102 г без батарей, 140 г с двумя батареями
* Тип батарей: 2xAA (возможно использование аккумуляторов)
Редакция благодарит интернет-магазин www.mycroft.su за предоставленные на тест наушники.
Обсуждение на форуме >>>
Илья Тараканов
Опубликовано - 30 июля 2010 г.
Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com
