Немного О Меандре (или Прямоугольном Ипульсе), Очень полезно!!! |
6.3.2011, 13:46
Взято отсюда: http://radio-gl.narod.ru/remont/osc/osc.htm
Очень полезна сравнительная оценка идентичности двух стереоканалов при наличии двухлучевого осциллографа. Наблюдая одновременно за двумя выходными сигналами, можно судить о точности сдвоенных потенциометров, идентичности фильтров, а также проводить сравнение их с эталонным сигналом. Прямоугольный импульс содержит в себе спектр частотных составляющих: основную частоту (совпадает с частотой следования импульсов) и ряд частотных составляющих, хорошо выраженных по крайней мере до десятой гармоники. Если подать на вход усилителя прямоугольные импульсы с частотой следования 50 Гц (обычно для этих целей используют не прямоугольные импульсы одной полярности, а двухполярные прямоугольные импульсы (так называемый “меандр”), это будет равносильно подаче на вход усилителя набора частот от 50 до 500...1000 Гц. Если подать импульсы с частотой следования 1 кГц, то диапазон испытательных частот расширится до 10...15 кГц. Подключив к выходу усилителя осциллограф, на его экране получим изображение испытательного импульса, которое будет неискажённым только в том случае, если частотные составляющие импульса пройдут через усилитель неискажёнными, т.е. не испытают ни частотных (амплитудных), ни фазовых искажений. Если импульс на выходе усилителя имеет такую же форму, как на входе, то все в порядке (сравнение производится при помощи двухлучевого осциллографа или однолучевого, но с электронным коммутатором). Если же форма импульса на выходе искажена, то по характеру искажения можно определить неисправность усилителя. Чувствительность этого метода даже к незначительным искажениям достаточно высокая. Расшифровываются импульсные осциллограммы следующим образом: искажения вершин прямоугольного импульса (искривление и наклон) обусловлены низкочастотными искажениями сигнала в цепях усилителя, а искажения фронта импульсов (закругление и растягивание) — высокочастотными, поскольку различные участки усилителя для импульсов являются дифференцирующими и интегрирующими цепями. Ниже приведены несколько типичных случаев искажения сигнала при прохождении его через УНЧ. osc_01.gif (2074 bytes) В усилителе всё в порядке и он равномерно пропускает сигнал в широкой полосе частот osc_06.gif (2125 bytes) Ослабление усиления сигналов низких частот. Сигнал при линейной характеристике усилителя. Наклон вызван спадом в области ниже 20 Гц или наличием фильтра рокота. Или на выходе подключен громкоговоритель. osc_07.gif (1965 bytes) Подъём усиления на низких частотах. Мала постоянная времени межкаскадных связей (обычно мала ёмкость переходных конденсаторов) osc_02.gif (2138 bytes) Затухание на высоких частотах (примерно -6 дБ на 3 кГц, -15 дБ на 10 кГц) osc_08.gif (2671 bytes) Подъём усиления на высоких частотах (6 дБ на 10 кГц) osc_09.gif (2636 bytes) Затухание на низких частотах (-15 дБ на 50 Гц) osc_03.gif (2375 bytes) В усилителе имеются резонирующие цепи и паразитные колебания, частота которых выше верхней граничной частоты испытываемого усилителя osc_04.gif (2006 bytes) Самовозбуждающийся усилитель, нагруженный громкоговорителем osc_13.gif (2082 bytes) Несимметричность относительно друг друга полуволн означает неточный подбор по коэффициенту передачи выходных транзисторов и большие искажения osc_05.gif (2787 bytes) Повышение усиления на низких частотах osc_10.gif (2075 bytes) Подъём усиления на средних частотах osc_11.gif (2694 bytes) Падение усиления на средних (провал в вершине) частотах osc_12.gif (2880 bytes) Снижение усиления в узком диапазоне частот
Прикрепленные изображения
Прикрепленные файлы
Mycroft Holmes Немного О Меандре (или Прямоугольном Ипульсе) 6.3.2011, 13:46
Mycroft Holmes А тут на всякий случай полный текст
Проверка ус... 6.3.2011, 13:53
Mycroft Holmes Прошу прощения что цвета не поправил на рисунках. ... 6.3.2011, 13:56![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 9:37 |
