После того как закрыли производство Advanced Evo-X моей печали не было предела. Это были единственные На то время) BT наушники которые я как-то но мог рекомендовать как (относительно) полноценную замену проводным.
Но, не так давно вышла модель Advaced Model-X, которую фирма позиционирует как замену Evo-X и я решил убедиться, замена ли она в реальности.
Что могу сказать?
Что порадовало очень сильно - это то самое ощущение скорости которое было и в Evo-X. Середина выглядит очень собранной, сильной, очерченой, аккуратной. Я бы даже сказал полноценной проводной. Качество, разрешение, читаемость, прозрасность - все на очень хорошем уровне. Как минимум не уступают подавляющему большинству проводных моделей той-же цены.
Из относительный минусов - высокие грязноваты и имеют откровенно заметные искажения. Но! Они при этом на удивление имеют вполне читаемую структуру, не сваливаются в песок и сплошное шуршание и сибилянты. В них явно есть разделение по отдельным звукам, отчетливо слышно что у высоких есть атака и спад, это не однородный всплеск шуршания.
И это особенно удивительно, так очень не мало очень дорогих "топов" не могут похвастаться тем же! Да и честно сказать, уровень искажений для БТ наушников - более чем терпимый.
Cправедливости ради надо отметить, что те же TFZ Х1 такой грубости на вч не имеют, но только потому что в них явно применяется какой-то "улучшайзер" или "настройка" сглаживающая проблему и в целом делающая звук не таким шустрым и бодрым.
С низами дело сложнее для анализа. На дефолтных насадках маленького размера низов может чуть чуть маловато, но зато они чрезвычайно отчетливые, ударные, можно сказать даже хлесткие. Для БТ наушников - практически идеальные. Не хуже чем в недорогой проводной арматуре. Но, тут тонкий момент. Вообще говоря, при классической IEM-посадке (с максимальной звукоизоляцией) наушники перебасованы по самое небалуйся. Видимо они и делались в расчете что полноценной изоляции не будет - часть низа будет "фонить" наружу. С намеком, что такого рода гарнтитуры люди таскают часами в условиях реальной жизни, и должны не отрываться от реальности полностью.
Если же посадить наушники максимально плотно, то низы просто забивают собой всё остальноое. Не думаю, что такой низ делался в расчете на плотную посадку. Фирма ранее не замечена была в любви к столь задранному дешевому басу. Впрочем, кто там поймет эту немчуру. Всё у них не как у людей
Причем Advanced Model X в этом смысле не одиноки. Точно такая же проблема есть большинстве реально хороших (даже по моим меркам) "реально-беспроводных" наушниках. Она же была и в Advaced Evo-X. Видимо, производители разных марок рассуждают примерно одинаково - что БТ гарнитуры, не должны сидеть в ушах так же как затычки для музыки. Так как при длительном ношении будут сильно уставать уши.
В общем, как ни крути, я бы не рекомендовал использовать насадки максимальной изоляции, если вы не конченный басхед. Мне лично хватило и стоковых, тем более держались наушники с ними в ухе вполне достойно.
В целом наушники понравились. Не могу сказать, что это полновесная замена Advaced Evo-X но тем не менее они имеют много общего. Так что если у кого нет альтернатив и требуется именно TWS с максимально приближенным к проводу звуком - этот вариант вполне стоит рассматривать.
Ссылка на тот же отзыв на дзене
